Risultati da 1 a 10 di 13
    37
    Studente
    Umbria
    ACAD Inventor PRO 2010
    Predefinito Generatore telaio e quote tubi
    Ho bisogno di avere dei consigli su come quotare dei tubi piegati. Per farla breve ho modellato un roll-bar automobilistico tramite schizzo 3D e Generatore Telaio, a questo punto però viene il bello (come in ogni disegno), ovvero le quote. Le quote non servono tanto ad un carpentiere quanto a me stesso che dovrò realizzare le varie sezioni di tubi piegati tramite una piegatubi manuale. Avrei bisogno di quotare i tubi in maniera tale da ottenere una qualcosa che sia in grado di fornirmi informazioni relative alla posizione della piega, al raggio, quanto devo ruotare il tubo per fare la piega successiva etc...non sò se mi sono spiegato e se avete capito il mio problema. Avete qualche consiglio o idea???
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Io in azienda combatto quotidianamente con tubi piegati su più piani, fatti sempre con piegatrice a cnc, ma le stesse quote andrebbero bene anche per una piega manuale.
    Ti preparo un disegno di esempio e te lo invio! Dammi qualche minuto...
    212
    Rieccomi, ti ho preparato un disegno, scusate la pessima realizzazione, ma l'ho fatto in pochi minuti e a quest'ora...
    Troverai un tubolare piegato su tre piani, la quotatura che ti ho messo la usiamo in ditta, e tutti i piegatori riescono a farci i tubolari senza problemi.
    L'importante secondo me è mettere le quote riferite ai piani, così ti sarà semplice controllarle appoggiando il tubo su un piano di riscontro, poi le quote di controllo fra i punti di massima, e le quote angolari sia delle singole pieghe, che fra le diverse pieghe, spiegato così sembra una cosa sconcia, ma se vedi il disegno ti sarà più chiaro. Inoltre ci sono riportate le lunghezze delle parti rette fra i raggi, servono per la programmazione della piegatrice cnc, a te non serviranno, ma male non fanno!
    Spero di non aver detto cazz..ate, in quel caso pregherei a chi ne sa di più di correggermi così da poter migliorare anch'io nelle mie tavole!
    37
    Studente
    Umbria
    Ti ringrazio molto ma probabilmente hai una versione più recente della mia sia di Inventor che di Autocad. Io ho Inventor PRO 2010 e Autocad 2004, potresti salvarmi i file per queste versioni??? Grazie mille per la cortesia
    212
    Eccolo! e fammi sapere come va...
    37
    Studente
    Umbria
    Si è qualcosa di simile quello che cerco! Solo che da queste tavole mi riesce male capire di quanto devo girare il tubo (in gradi) per ottenere le pieghe successive che sono su piani differenti. Mi perdo qualcosa?
    212
    Si guarda bene, nella vista in alto (nella vista: in basso a DX) ti ho quotato il piano della piega a 45°, nella vista a DX invece (nella vista: in alto a DX) ti ho quotato l'altro piano a 90°, entrambe rispetto a quello della pianta. Poi separatamente trovi le quote per le pieghe. Se non riesci dimmi che te le evidenzio...
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Ciao Alby.
    Complimenti per l'esempio, la trovo un'ottima soluzione, soprattutto per aver utilizzato solo piani di lavoro e traiettorie 2D.
    Se l'avessi dovuto fare io sarei partito da uno schizzo 3D, ma anche il tuo approccio è ottimo, non ci avevo mai pensato!
    Certo, con lo schizzo 3D, forse è un po' più agevole perchè non devo creare i piani di lavoro, ma ogni metodo è ugualmente valido se si arriva al risultato.
    In una discussione precedente, per aiutare un'utente, avevo provato a generare una tubazione di esempio usando il modulo piping e devo dire che anche quella ha i suoi pregi (poi avrà anche i suoi difetti!).
    Uno dei pregi è che nella messa in tavola, basta cliccare col tasto DX e ti posiziona gli assi sul percorso tubi in modo automatico. Poi non ho approfondito, ma ci saranno degli altri vantaggi credo.
    Se può interessare, questa era la discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=28414
    212
    Grazie!
    in questo caso ho usato gli schizzi 2D senza ragionarci troppo, pensavo solo alla quotatura, quando posso anche a lavoro li uso per avere una maggior parametricità... per me la modifica degli schizzi 2D è più veloce, invece il 3D ha qualche difficoltà in più (i punti non si muovono o sbaglio??).
    Tuttavia dovendo disegnare spesso tubi piegati fino a 5 piani con pieghe veramente strane, uso lo schizzo 3D e vado più spedito, diciamo che dipende dalle esigenze del momento, dai riferimenti spaziali che ho, ecc..
    408
    LOMBARDIA
    Grazie!
    ..per me la modifica degli schizzi 2D è più veloce, invece il 3D ha qualche difficoltà in più (i punti non si muovono o sbaglio??).
    No, si muovono eccome!
    Basta cliccare con il tasto DX su un punto (finale o iniziale) di un segmento di linea e scegliere "Spostamento/rotazione 3D" dal menu contestuale. Poi clicchi col tasto SX sulla freccia dell'ucs corrispondente alla direzione di allungamento/accorciamento della linea ed essa si modificherà secondo il valore che avrai inserito.
    Direi che come metodo di modifica è abbastanza rapido ed in più c'è anche la possibilità di ruotare il segmento.
    1. Risposte: 5
    2. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
