Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: carico distribuito
    6077
    Citazione Originariamente Scritto da reye Visualizza Messaggio
    così va bene?;)
    Direi che il carico uniformemente distribuito va diviso sui due tratti orizzontali perchè nel vuoto non si carica nulla.
    Ogni pezzetto orizzontale vedrà un Risultante. Le reazioni vincolari si calcolano secondo metodo classico
    Utente Standard L'avatar di reye
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    immaginavo che si potesse anche scompattarlo in due risultanti agenti sui due tratti orizzontali, volevo la conferma che fosse pari a 2ql agente sullo spigolo;) :)
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ripeto, se il risultante è lo stesso, anche le reazioni vincolari (e solo queste) saranno le stesse.
    www.fulvioromano.it
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    277
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    F = Q x (L+L)
    F applicata in A se L=L
    oppure
    F applicata in OA/2?
    Giusto?
    6077
    Il carico distribuito NON si può caricare nel vuoto perchè la struttura potrebbe vedere un'applicazione di un momento in zone sbagliate se analizzata nella terza dimensione (il carico va messo davvero dove agisce, non a fantasia).
    Quindi i carichi distribuiti sono DUE. Ogni Risultante R1 e R2 è applicato a metà della sua asta.
    Non puoi e non devi semplificare e distorcere il modello di struttura.
    277
    Apprendista
    ma se il carico '''q'' fosse per es. un grosso blocco di ferro la forza peso agirebbe solo sulla trave A-B. o sbaglio?
  7. #17
    Utente Junior L'avatar di pea8181
    12
    Campania
    Catia v5, Matlab, Simulink,Autocad, Mastercam X6
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    Se per esempio, il carico è un grosso blocco di ferro, potevi dirlo prima.
    Si sono tutti cimentati nello schematizzare correttamente quello che avevi presentato, quindi se fosse così cambia la situazione.
    La forza peso agirebbe solo sulla trave A-B, ma le sollecitazioni interne riguardano l'intera struttura.
    Il carico a questo punto è solo N/mm applicato sul tratto A-B.
    In effetti bisogna considerare il peso totale del blocco che agisce sul tratto A-B.
    C'è comunque da calcolare dapprima la forza sulla superficie di appoggio e poi dividerla ancora per la misura trasversale.
    Attento che potresti ricadere nella teoria delle lastre e tutto cambia ancora.
    Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti. (A. Einstein)
  8. #18
    277
    Apprendista
    Ho letto il post. Volevo precisare che non è mio il 3d io sto partecipando alla discussione per approfondimento personale. Comunque da come l ha postato originalmente il nostro amico sembrerebbe un carico a sbalzo (grosso blocco di ferro) che agisce solamente sulla trave AB e non come un carico ripartito AB;CD come rappresentazione fatta precedentemente. Seguo con attenzione altri post
  9. #19
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Il carico distribuito è una schematizzazione.
    Se hai un "grosso blocco di ferro", che ha una rigidezza diversa da quella della trave, non puoi schematizzare in questo modo. Il carico si distribuisce in modo diverso.
    www.fulvioromano.it
  10. #20
    277
    Apprendista
    Ora ho afferato il discorso. grazie.
    1. Carico distribuito su trave incastrata
      Di Roxanne nel forum Ansys
    2. Carico distribuito triangolare
      Di Arturo79 nel forum Ansys
    3. Risposte: 0
    4. mensola con carico parzialmente distribuito ... come si approssima?
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Patran-2004 carico distribuito
      Di paolonovello nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
