Risultati da 1 a 10 di 12
    16
    disegnatore meccanico
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Creazione foro radiale su cilindro
    Salve a tutti.
    Abbiate pazienza, sto imparando ad utilizzare Catia v5 e non riesco a capire come si fa un foro radiale ad un cilindro.
    Con pro/e è sufficiente selezionare la superficie cilindrica e poi due riferimenti, uno per l'angolo e l'altro per la distanza.
    Come si vede nell'immagine allegata il foro è stato riferito rispetto al piano front con un angolo di 30° e ad una distanza di 20 dalla superficie superiore del cilindro.
    Qual'è la procedura da eseguire con Catia per ottenere un foro identico all'immagine?
    Spero in un vostro aiuto... vi ringrazio tutti per il supporto che date
    Utente Junior L'avatar di Alex_87
    35
    Consulente/Progettista
    Catia V5
    con Catia devi creare dei riferimenti per eseguire delle operazioni con parametri differenti da quelli standard. In questo caso devi crearti un piano a 20mm dalla parte superiore del cilindro, su questo piano fai uno schizzo creando una linea a 30° rispetto al tuo piano. Esci dallo schizzo click sul comando foro seleziona prima la linea e poi la superificie del cilindro e inserisci i tuoi valori.
    16
    Pro/engineer WF4
    Grazie Alex,
    avevo immaginato che era necessario fare una costruzione e avevo provato qualcosa di simile, ma questa soluzione mi sembra la migliore.
    All'inizio pensavo che ci fosse qualche opzione apposita per i fori radiali come su pro-e, invece mi sbagliavo.
    Grazie mille!
    1660
    Svizzera
    48.jpgMi sembra che esisti un metodo piu' semplice:
    se ti abitui ad utilizzare un sistema d'assi, puoi comodamete con l'ausilio del comando vincoli 3d vincolare l'angolo da te richiesto senza ulteriore procedura.
    Unico neo:
    il vincolo non é editabile!!!!
    Sto cercando una soluzione.
    Se trovo qualcosa vi faccio sapere
    • Tipo File: jpg 49.jpg (68.6 KB, 10 Visualizzazioni)
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Ragazzi
    infatti Falonef il tuo modo è un po congelato l'idea della terna è buona.
    secondo me le idee delle curvee delle terne e ottimo gestito con i parametri sarebbe meglio io di solito faccio cosi modificando gli angoli di eulero direttamente dal parametro
    allego video di come farei io
    saluti
    RS4
    35
    Catia V5
    Ciao RS4, come si visualizzano gli angoli di eulero nel sistema di assi?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_87 Visualizza Messaggio
    Si visualizzano cambiando le impostazioni in Definizione Sistema Assi puoi scegliere il tipo di sistema di assi che vuoi utilizzare
    RS4
    • Tipo File: jpg rs4.jpg (533.0 KB, 8 Visualizzazioni)
    35
    Catia V5
    Grazie mille!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Insomma anche il mostro Catia su operazioni abbastanza semplici zoppica. :-)
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Parliamo di Parametrico
    E' complicato e molto Parametrico Patrik, poi le cose le riesci a fare in svariati modi, solo se conosci effettivamente le potenzialità di tale software la stessa operazione la puoi fare con almeno 3 4 modi diversi..... se andiamo a confrontare i 2 software possiamo dire che si equivalgono però catia e un po piu colorito e ti mette in difficoltà ancor piu di Pro\e
    dicevano che Pro\e era complicato devono ancora vedere Catia quanto lo è di più
    il BVP non si discute ribadisco Patrick ma secondo te chi e piu' Parametric scherzo
    mi permetto perche ti stimo
    allego un altro video con diversa modalità di riprodurre il foro con richiami e costruzione geometriche direttamente dalla mascherina editor foratura
    Domenico
    1. Risposte: 5
    2. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. esplosione radiale.
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Feature FORO RADIALE
      Di morales nel forum CATIA V5 CATPart
