Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Sezione Allineata: visualizzazione incompleta
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    10-10-2007, 13.35.31
    GSA
    Ciao a tutti, vi chiedo lumi su questa strana cosa: eseguendo una sezione allineata su un assieme che fondamentalmente è cilindrico (motore elettrico) mi succede la cosa di cui sotto e cioè alcuni bordi non risultano visibili, se non per alcuni secondi dopo aver generato la vista e non appena si sposta la visualizzazione o zoomando sulla vista stessa i bordi di alcuni, non tutti, particolari spariscono .
    Qualcuno conosce i motivi e/o la soluzione? Grazie 1000!
    Immagini allegate SWX.JPG (57.2 KB, 13 visite)
    10-10-2007, 15.10.22
    OldWarper
    Suppongo che la scheda grafica sia adeguata e tra quelle consigliate dalla SWX con i relativi driver. Senno' la cosa potrebbe anche imputarsi a lei.
    E che i bordi tangenti siano visibili.
    Molto probabilmente la linea di sezione incontra qualche componente sul bordo e produce tagli "a sezione zero". Visto che cio' crea un errore nella gestione grafica, i risultati sono imprevedibili. Solidworks e' molto "permaloso" al riguardo.
    Prova a spostare anche di poco la linea di sezione, oppure a cancellarla e a rifarla, estendendola ben oltre i limiti del pezzo. Prova anche dapprima con una semplice linea, poi con le spezzate, se ne hai bisogno, una ad una.
    Se invece la linea di sezione e' molto complessa, occorre trovare qual e' il segmento incriminato e eliminarlo (in una copia del disegno), pre tentativi. Una volta trovato, riaprire il disegno originale ed editare la linea di sezione
    10-10-2007, 15.48.34
    GSA
    la sezione è un semplice taglio a orologio, quindi 2 segmenti, ho provato a estendere oltre i limiti ma niente, ho provato a ruotare di qualche decimo di grado e poi di qualche grado uno dei 2 segmenti del taglio.....niente. Il problema persiste. La scheda grafica è ok il driver bho ci guarderò.......
    10-10-2007, 16.09.33
    OldWarper
    Messo la vista in Alta qualita' o in Qualita' bozza per vedere se cambia qualcosa? Provato a verificare che le linee si spezzino esattamente nel centro di simmetria? Provato a vedere se usando Vista in sezione continuano a sparire le linee di quel particolare (anche se la vista e' scorretta)? Provato a fare una linea di sezioneda un'altra parte? Provato a fare una tavola analoga in un file nuovo?
    E' tutto quello che mi viene in mente...per ora. di piu' nin zo'.
    10-10-2007, 16.26.40
    GSA
    Si provato: niente da fare....
    fatta e rifatta la spezzata almeno una decina di volte.....niente da fare.....
    fatto, i bordi ci sono tutti, ma le viste così non le voglio, anzi: sono così perchè un mio collega le ha fatte in quel modo e controllando la cosa mi sono accorto che ha usato il comando sbagliato.....
    certo....ho anche individuato quale dei 2 segmenti della spezzata mi crea il problema. Ma poi? Io ho bisogno di tagliare in quel punto! Mah!
    certo....anche un foglio nuovo nello stesso file.....
    controllerò un'altro po'........poi spacco tutto.
    10-10-2007, 17.48.51
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da GSA
    Allora c'e' qualcosa su quella traiettoria che causa un errore nel taglio. Purtroppo c'e' poco da fare se non individuare il particolare e spostarlo da modello (se ovviamente possibile...) o fare in modo che la linea di sezione schivi proprio quella zona, magari di un centesimo.
    Auguri e buon lavoro...ma non ti preoccupare. Sei in buona compagnia
    10-10-2007, 20.01.22
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    NON ho mai visto errori di visualizzazione di questo genere, se non nel caso in cui la linea di sezione passava per un punto o un componente che creava spessore 0.
    Sono sicuro che sia il tuo caso.
    Prova a quotare le linee di sezione e verifica che le puoi spostare di un millesimo (0.001) o di un centesimo (0.01).
    Peccato che non puoi allegare il file anche in formato IGS, per le classiche motivazioni di proprietà del progetto, perché mostrerei che è quello il motivo.
    Alessandro
    11-10-2007, 12.27.47
    GSA
    guarda potrei anche postare il file che tanto non c'è nulla da scoprire in un motore di una pompa, non lo faccio perchè superfluo. Effettivamente è sufficiente ruotare di 0.1 uno dei due segmenti che compongono la sezione a orologio che il problema scompare. Il punto è che non sempre si puà "barare" in questo modo perchè per esempio le linee del diametro di nocciolo delle filettature spariscono se non sono tagliate precisamente in mezzo .....comunque la causa è svelata e per questo dico grazie a tutti. Ciaoooo
    12-10-2007, 08.46.11
    cubalibre00
    Ciao, voglio aiutarti perchè hai ragione.
    Se posti il file in igs compresso su http://www.savefile.com/ ci dò un'occhiata e ti dò la soluzione per i casi a venire.
    Allega anche un'immagine della vista che crea la sezione, così capisco come la debbo tagliare.
    Alessandro
    12-10-2007, 13.20.18
    GSA
    ho letto i vostri consigli e sono stato fortunato: il componente che crea dei problemi è uno di quelli che può essere ruotato senza perdere i vincoli quindi p stato sufficiente muoverlo un po'......quindi grazie ancora a tutti, problema risolto.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 28-04-2008 alle 23: 28
    Saluti, Stefano.
    1. Problemi con quotatura vista in sezione allineata
    2. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 3
    5. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
