Risultati da 1 a 10 di 11
    58
    Emilia
    Vari
    Predefinito Ripetizioni guidata da ???
    nel mio lavoro, mi trovo a dover inserire spesso nelle parti in lamiera dei prigionieri elettrosaldati...
    Fin ora nella parte inserisco un'altra parte (il prigioniero) e uso la ripetizione guidata da schizzo per ripetere il prigioniero stesso, ma così quando faccio la distinta materiali, i prigionieri non vengono conteggiati.
    Mi piacerebbe fare un sotto assieme del lamierato + prigionieri, ma non so come ripeterli sulla lamiera.
    Se uso ripetiz. guidata da funzione, ok ma la funzione "segna" la lamiera e il laser segue i tratti della funzione portante... altro modo non trovo!!
    Voi?
    Conoscete dei buoni tutorial sui componenti intelligenti, per caso?
    Grazie a tutti per l'interesse!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Prima fai la ripetizione delle sedi dei prigionieri elettrosaldati, poi fai la ripetizione DEL prigioniero con la ripetizione guidata da funzione, il tutto in ambiente assieme.
    Toolbox ha dei normalizzati per lamiere della PEM.
    3919
    Quella che ti suggerisce soliduser è la soluzione migliore e più pulita. Se invece vuoi assolutamente fare tutto in ambiente parte inserisci la funzione di saldatura e così puoi ottenere una distinta che comprende i prigionieri.
    58
    Emilia
    Vari
    Grazie!
    No va benissimo in ambiente assieme, ma la funzione portante deve essere una funzione... ad esempio dei forellino diam. 0,1mm nei centri dei prigionieri...
    ecco, quei tagli vengono usati nel tracciato per il laser che per ogni prigioniero fa un forellino...
    Volevo evitare questa cosa!
    Probabilmente non uso bene le ripetizione...
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoAtk Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Se ti da fastidio il foro puoi fare una configurazione "laser" dove lo sospendi,
    oppure invece di fare un foro fai una estrusione senza unire il risultato, la lamiera cosi non viene forata.
    Tutto questo perche' in ambiente assieme non esiste una ripetizone guidata da schizzo che secondo me sarebbe molto interessante.
    Saluti Carlo
    2820
    Pane e lamiera
    Grazie!
    Se lavori in ambiente lamiera è molto semplice:
    nella configurazione DefaultSviluppo sospendi la funzione di foratura.
    2820
    Pane e lamiera
    Quasi mi sfuggiva, se sei intenzioanto a lavorare in ambiente assieme, esegui la foratura con "Creazione guidata fori" per tracciare la posizione dei grani, la parte non verrà forata, solo nell' assieme risulteranno quei fori, dopodiché potrai usare la ripetizione guidata dalla funzione e il gioco è fatto.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    quoto al cubo!
    Io le ripetizioni in assieme dei componenti guidate le uso spessissimo e mi tocca sempre creare sketch e feature sulla parte.
    Facciamo la richiesta di inserirla oppure c'è già?
    ©Meccbell
    3919
    quoto al cubo!
    Al rivenditore l'ho richiesto 156000 volte. Non so se la richiesta è passata oltre, attualmente ne ho un bel pacchettino (di richieste) e le inoltrerò direttamente.
    58
    Emilia
    Vari
    GRANDI!
    Quante soluzioni!!!
    Siete una risorsa inestinguibile
    Le provo tutte e trovo quella che mi piace di più!!!
    Grazie mille a tutti!
    1. [Draft] numero di ripetizioni
    2. Regioni di ripetizioni e Bolle
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    4. Parametri in regioni di ripetizioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
