Risultati da 11 a 15 di 15
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    se crea assieme con la parte "A" la specchia si crea un specchia componente della parte A, a questo punto salva con nome "assieme 1"- poi fa di nuovo salva con nome mette riferimenti cambia i nomi "assieme 2" e cambia il nome del componente A in B, e nell albero funzioni avrà nell' assieme 2 la specchiatura di B e non più di A...
    Occhio a salvare coi riferimenti... non incide sugli ID di parte assegnati da solidworks.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io usando il salva come copia, non ho mai avuto problemi a salvare copie dei riferimenti
    2822
    Pane e lamiera
    Anch' io per 8 anni, poi al corso ci hanno fatto notare il perchè alle volte
    SW ti dice che la parte in riferimento non corrisponde all' ID interno di solidworks.
    Da allora mi affido al Pack&Go.
    Sai, con 18327 disegni (disegni, non parti) è pericoloso fare le cose con leggerezza.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io non sapevo di queste problematiche, nei due corsi che ho fatto non m hanno detto nulla riguardo al pack&go, ti ringrazio per la dritta , ora sto provando questo comando e lo trovo molto più comodo, grazie
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Grazie a tutti per le risposte , ho provato i vari metodi da voi suggeriti e quello che risponde alle mie esigenze è quello di Ivan1990 e Mike1967 ...
    ma mi sono state utili anche le altre risposte .. garzie ancora !
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    1. Problema specchiatura superfici
      Di bruno85 nel forum Solidworks
    2. Problema specchiatura: Risolto
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Problema specchiatura particolare
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Specchiatura in sottoassieme
