    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito problema conversione in pdf
    ho installato sulla mia nuova postazione SE 64bit e ora mi accorgo che non mi ha installato SE velocity printer per cui deduco che sia questo il problema per cui non mi esegue la conversione dei draft in pdf. come posso risolvere?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Versione????
    Dovresti specificare
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    sorry
    SE ST3 64 bit
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    strano che non l'abbia installata... prova a vedere sul CD di installazione dentro le directory se per caso trovi il file della stampante da installare manualmente.
    In alternativa non so se un riprista installazione da pannello di controllo possa risolvere il problema senza dover reinstallare SE.
    Gianluca...alias Tequila
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    risolto grazie all'efficientissima assistenza, riporto il testo in inglese della procedura da seguire caso mai fosse utile a qualcuno:
    The reason why this occurs on some machines only is not clear at this time.
    The PDF Velocity Printer does not get installed properly by Solid Edge
    Installer. But you might try the following workaround.
    Make sure you have Administrator privileges on this machine
    1. Create an MS-DOS command window
    2. CD to "c:\program files\Solid Edge ST2\Program"
    3. Execute 'DriverLocator.exe'
    4. Make a note of this path
    5. Manually copy the following files from source folder to destination...
    Sourrce: C:\program files\Solid Edge ST2\Printer Drivers
    ps5ui.dll
    pscript5.dll
    PSDriver32\pscript.hlp
    PSDriver32\pscript.ntf
    PSDriver32\ugssepdf.ppd
    Destination: Folder pointed to by 'DriverLocator.exe' in step 4
    6. From MS-DOS command window used in Step 3 execute 'PrinterInstaller.exe'
    (Make sure you run as administrator on Windows 7 OS)
    7. Verify that Velocity Printer 2.0 shows up in 'Printers and faxes' on this
    machine.
    You are done! Now you should be able to 'Save As PDF' from Draft.
    grazie comunque a chi sempre con costanza risponde a qualsiasi messaggio
    1. conversione dxf
      Di blackback nel forum Solid Edge
    2. Conversione da Pov-Ray
      Di Daniele84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problema CONVERSIONE
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
    4. Conversione da dwg inv a dwg cad
      Di davide.f nel forum Inventor
    5. Conversione da pdf a dwg
      Di MBT nel forum AutoCAD
