Risultati da 1 a 10 di 11
    9339
    Predefinito Allineamento nuove viste
    Quando aggiungo una nuova vista, Annotation non me le allinea alla vista padre, ma devo andare a toccare una vista per fargli sentire il "baricentro" e a quel punto cattura l'allineamento.
    Questo comportamento mi sembra una gran perdita di tempo, ma i miei colleghi dicono che il sistema funziona cosi'.
    Chiedo:
    1) e' possibile fare in modo che le nuove viste siano allineate per default?
    2) E' possibile rendere persistenti gli allineamenti creati?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Chiedo:
    Se tu aggiungi una vista ad altre viste che hai fatto automaticamente funziona cosi, se per caso per qualche motivo (succede) non si allinea la muovi in verticale o orizzontale prendendo una linea di riferimento della vista
    Per persistenti che intendi?
    Saluti e buon lavoro
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    ...Per persistenti che intendi?
    che rimangono sempre allineate anche se sposti una vista presumo
    Gianluca...alias Tequila
    9339
    Intendo che se muovo una vista, quelle che sono proiezioni di questa devono muoversi in maniera concorde, seguendola. Invece qui' mi pare che addirittura se sposto una vista padre, neanche la vista sezionata la segue. Speravo ci fosse qualche impostazione non settata nel mio sistema....
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Nien se sposta una vista le latre non la seguono, le viste sono tutte indipendente dalle altre le devi muovere singlarmente e allinearle singolarmente.
    Tranne quando fai la messa in tavola che è automatica
    22
    Solidworks 2014
    Oltretuto se spezzi una vista perdi la pssibilità dell'allineamento. In pratica il sistema allinea semplicemente il centro di una vista con il centro di una altra vista, senza capire se si tratta di una giusta proiezione o no.
    Ciau
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da giando75 Visualizza Messaggio
    Ciau
    Beh ma basta prendere una linea di rifermento di una vista e spostarla verticalmente o orizzontalmente alla stessa linea di riferiemnto dell' altra vista e si allineano le viste
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ah dimenticavo basta (per chi non lo sapesse) con comando sposta vista attivo tasto destro del mouse e esce la tendina con tutte le opzioni
    3
    progettista disegnatore
    me10 osd modelling
    Predefinito allineamento viste annotation
    Buongiorno, scusate se mi intrometto, proprio oggi mi è capitato il problema di cacciatorino. Avevo 5 viste una sopra l'altra e dovendo spostarne una dovevo riallineare tutte le altre. Il mio collega mi ha suggerito di usare il tasto Shift in modo da renderle attive tutte e cinque, a questo punto sono raggruppate e si spostano insieme tutte e quante. In sostanza si attiva una vista col tasto sx, poi tenendo premuto lo Shift, si selezionano quelle che si desidera (sempre col tasto sx) a questo punto sono pronte per essere spostate insieme.
    Cacciatorino immagino che non era quello che volevi, però piuttosto che niente.
    Spero di aver capito
    3
    me10 osd modelling
    buonasera cacciatorino era quello che desideravi come spiegazione?
    1. Allineamento assi 3D
      Di mauror nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Allineamento Viste/ Cinematismo
      Di Salocs nel forum CATIA V5 vari
    3. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    4. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. allineamento telescopico
