Risultati da 1 a 8 di 8
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Grossissimo problema con il ritiro
    Salve a tutti
    Vi scrivo perchè ho un grossissimo problema nell'inserimento del ritiro,
    ho una matematica che arriva da Catia in formato step,una volta importata il file è solido però se inserisco il ritiro che sui tre assi è differente si smonta il file...e questo è un grossissimo problema.qualcuno ha una soluzione?
    in allegato metto le immagini di prima e dopo.
    dimenticavo se il ritiro è uno solo il file non si smonta percio il problema è dovuto al ritiro diverso sui tre assi
    Ritiro
    asse X 0.5%
    asse Y 1.05%
    asse Z 1.05%
    Usi il modulo stampi ? Perchè da quel che mi ricordo sulla Foundation il ritiro non può essere differenziato sui 3 assi.
    Indicaci anche che versione di Pro/E utilizzi.
    Se infine puoi postare lo STEP, magari qualcuno può provare a smanettarci.
    67
    La versione e wildfire 5 si ho il modulo per stampi ma sti pezzi non si aprono neanche se piangi in giapponese e cinese insieme.
    il ritiro si imposta per scalature e si deseleziona isotropico per abilitare le 3 caselle del ritiro sui 3 assi.
    Sono riuscito a trovare le superfici che sparavano,tutte piccole superfici da giramento di testa.....io mi chiedo come si possa lavorare così
    file tutti rattoppati.
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Questo è il fantastico mondo della progettazione.
    Vogliono la gente a 20 euro all'ora per fare le cose ? Ecco il risultato.
    Poi c'è Catia .... non so perchè ma, quando arrivano mi lavori fatti con Catia mi corre un brivido lungo la schiena e la metà delle volte si tratta di superfici sovrapposte, sparate, disconnesse o esplose.
    Se chiedi di mandarti qualcosa di fatto meglio: "ah non lo so chi l'abbia fatto, il file mi è arrivato così".
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    In genere CATIA non produce dei file molto belli , anche se negli ultimi anni le cose sono molto migliorate.
    Anche se non risolvi il problema ti chiedo, per curiosità, di leggere la precisione con cui è stato generato il file .
    In questo caso poichè si tratta di STEP, prova ad aprire il file con un editor (wordpad) e cerca la stringa UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT. Di seguito dovresti trovare il valore di precisione.
    Questo può essere importante per correggere in maniera adeguata l'accuracy per la lettura in ProE.
    Oppure, nel caso il valore sia molto basso, potresti chiamare chi ha generato il file per chiedergli una correzione ( se mai fosse in grado di farlo) per avere dei valori più umani e che non portino ad aberrazioni come quella che ti è capitata.
    Nel caso tu abbia qualcuno che ti genera dei file da Solidworks ... ci sarebbe da ridere !
    67
    BZ
    Creo3
    Una prova si pou fare con:
    intf_in_external_accuracy YES
    Cosi ProE cerca da solo la precisione adatta quando apri il file step.
    Arni
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Poi c'è Catia .... non so perchè ma, quando arrivano mi lavori fatti con Catia mi corre un brivido lungo la schiena e la metà delle volte si tratta di superfici sovrapposte, sparate, disconnesse o esplose.Se chiedi di mandarti qualcosa di fatto meglio: "ah non lo so chi l'abbia fatto, il file mi è arrivato così".
    Oh... lo dici tu eh...
    Senza vedere il file STEP, comunque, non si può fare gran che.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    9338
    Confermo, anche io quando ho a che fare con iges o step provenienti da Catia so gia' che mi devo preparare al peggio....
    1. Feauture ''RITIRO'' in family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problemi con il Ritiro su pro/Engineer
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
