Risultati da 31 a 35 di 35
  1. #31
    3919
    ... è davvero difficile trovare la causa di basse prestazioni, lo dico perchè da anni inseguiamo la chimera della "normalità" cambiando il pc o il router o il server di turno, poi certificando la rete, poi sarà colpa della scheda grafica, la configurazione, hai troppi programmi e non sei dedicato, bla bla... ecc ecc :(
    mi domandavo quindi se non esistesse un modo intanto per verificare la "velocità attuale" cioè individuare con un numero la propria situazione e da lì partire con suggerimenti e test per provare a migliorare...
    Secondo voi, come si potrebbe fare? Esiste un file campione per il quale vi siano dei tempi di riferimento?
    Esempio il file d'assieme "PIPPO" con workstation XY, scheda video ZX, rete KJ, ... si apre in x secondi..
    oppure usare il metodo che hai usato quì per testate la velocità (a proposito, come hai fatto a rilevare i tempi?)
    magari uno si accorge di essere meno lento di quanto pensava o di essere meno veloce di quanto pensava...
    Esiste un tester della solidworks, devo trovare il link e poi lo posto, per testare il proprio sistema.
    Per le prestazioni delle parti vai nel ribbon valutare->statistica (solo per le parti)
  2. #32
    1423
    Emilia - Modena
    ... solo per parti... peccato, sembra un opera compiuta a metà...
    Uhh, magari, credo sarebbe utilissimo per iniziare un confronto serio e misurabile.
    ^__^
  3. #33
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
    credo sia questo non vorrei sbagliarmi
  4. #34
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Il test lo trovi nell'ultima scheda di di SolidWorks RX.
  5. #35
    Utente Junior L'avatar di bulbodepaja
    23
    Solidworks, Solid edge, Inventor
    Purtroppo, ritornando alla discussione iniziale, ora il problema del blocco me lo da su tutti e 3 i pc.
    Ho provato a disinstallare solidworks, a fare pulizia di cartelle e file residui, pulizia approfondita del registro e reinstallare tutto, è andato bene per 3 giorni e adesso torna fuori lo stesso problema.
    1. Rallentamento di AutoCAD 2010
      Di Danny182 nel forum AutoCAD
    2. Problema rallentamento copia/incolla
      Di roberto dc nel forum AutoCAD
      Risposte: 26
    3. Rallentamento nella rotazione 3d
      Di nandos89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Rallentamento su assieme di 500 pz
    5. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
