Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie, no, cerco di non fare disastri
    e proprio per questo scusate nuovamente se "inquino" il post chiedendo precisazioni:
    io ho
    C:\Users\TuoUtente\AppData\Local\Temp (2gb)
    C:\Windows\Temp (106mb)
    - Posso cancellare tutto quello che contengono senza problemi o debbo cercare ed eliminare solo le cose di swx?
    - Mi debbo preoccupare di chiudere prima tutti i programmi o la cancellazione non causa problemi?
    - Mi debbo preoccupare di NON cancellare i file odierni o in uso o no?
    il mio consiglio è di cancellare solo le temp in Local, spostare tutto nel cestino, riavviare verificare che solidworks e il pc parta senza problemi, e poi eliminarli del tutto, almeno questa procedura quella che mi è stata consigliata nel corso che ho fatto. comunque non dovrebbe contenere nulla di importante, e in caso ci sia qualcosa di importante in genere te lo segnala prima o non te lo fa proprio cancellare. Io nel mio personale le temp in window non le tocco, in quanto ciò che riguardo solidwork va tutto nelle temp. per il resto una pulizia delle temp ogni tanto è consigliabile e prima di farla ricordati di chiudere solidworks.
  2. #22
    2098
    Ci sono diversi programmi che fanno la "pulizia" del disco, lo stesso tasto "Pulitura disco" nelle proprieta' del disco di Windows lo fa, cancellando le temp, le cache e quant'altro.
    Alcuni programmi sono piu' aggressivi, altri meno (Pulitura disco ovviamente e' quello meno aggressivo).
    Utilizzo talvolta Advanced System Care e per ora non mi ha mai cancellato cose necessarie. Mentre talvolta capita che alcuni pulitori del registry cancellino alcune chiavi di AutoCAD che sono poi da reinstallare tramite un programma apposito di Autodesk (presente nel CD di installazione, almeno per la 2004 era cosi').
    Saluti, Stefano.
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di bulbodepaja
    23
    Solidworks, Solid edge, Inventor
    Ho aggiunto all'area attendibile dell'antivirus solidworks e ora sembra funzionare bene.
    Prima di esserne sicuro lo devo rodare per qualche giorno con aggiemi intensivi.
  4. #24
    3919
    Ciao, posso intromettermi per chiedere: dov'è la cartella TEMP al'interno dello user?
    Ma guarda chi si rivede! Tutto bene? Ultimamente sei sparito, un po' mi mancano le tue domande grattacapo...
  5. #25
    23
    Tutto bene, ma il programma continua a bloccarsi, sicuramente l'aggiunta all'area attendibile di solidworks gli ha fatto bene ma il problema principale non era quello.
  6. #26
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao :D tutto bene, tutto bene grazie, sono stato in attesa perchè ultimamente ho fatto altre cose, ma tra poco dovrei fare un corso di aggiornamento Swx (Render + movimenti) quindi a breve tornerò con le mie polemiche avventure ... ;P
    ^__^
  7. #27
    3919
    Bene, ti aspetto!
  8. #28
    9
    studente
    Solidworks 2010 sp2.1 Catia v5 R20
    Mi viena da pensare una cosa banale... non è che a causa del pc lento, anche in locale, vengano rallentati anche gli altri 2?
  9. #29
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da crestus Visualizza Messaggio
    Non credo, in ufficio abbiamo workstation diverse e le "vecchie" le abbiamo tenute per avere delle macchine di backup in caso di guasto di una workstation. La mia rete vola anche se una di queste macchine è lenta.
    Da un cliente che aveva gli stessi problemi descritti in questo thread ho collegato il mio M6400 e volava, mentre i loro pc sembravano muli e facevano esattamente quello che descrive bublodepaja.
    Erano veramente inutilizzabili, ma c'era una situazione di pc non certificati (ge force - radeon) e pc da supermercato. Uno addirittura era un pentium D, macchina di ormai 7 anni che bisognerebbe relegare si e no ad uso del gestionale.
  10. #30
    1423
    Emilia - Modena
    ... è davvero difficile trovare la causa di basse prestazioni, lo dico perchè da anni inseguiamo la chimera della "normalità" cambiando il pc o il router o il server di turno, poi certificando la rete, poi sarà colpa della scheda grafica, la configurazione, hai troppi programmi e non sei dedicato, bla bla... ecc ecc :(
    mi domandavo quindi se non esistesse un modo intanto per verificare la "velocità attuale" cioè individuare con un numero la propria situazione e da lì partire con suggerimenti e test per provare a migliorare...
    Secondo voi, come si potrebbe fare? Esiste un file campione per il quale vi siano dei tempi di riferimento?
    Esempio il file d'assieme "PIPPO" con workstation XY, scheda video ZX, rete KJ, ... si apre in x secondi..
    oppure usare il metodo che hai usato quì
    nella soluzione con lamiera loft servono 1.73 secondi per la ricostruzione, con la soluzione da me postata 0.50 secondi.
    per testate la velocità (a proposito, come hai fatto a rilevare i tempi?)
    magari uno si accorge di essere meno lento di quanto pensava o di essere meno veloce di quanto pensava...
    ^__^
    1. Rallentamento di AutoCAD 2010
      Di Danny182 nel forum AutoCAD
    2. Problema rallentamento copia/incolla
      Di roberto dc nel forum AutoCAD
      Risposte: 26
    3. Rallentamento nella rotazione 3d
      Di nandos89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Rallentamento su assieme di 500 pz
    5. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
