Risultati da 11 a 20 di 35
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Secondo me un problema di antivirus.
    Se lo rimuovete, giusto per prova, come si comporta il PC ?
    Ci sono antivirus che non considerano SW attendibile e lo tengono monitorato in realtime.
    Se vi rendete conto che è l'antivirus, mettete SW tra i programmi da non monitorare.
    ha scritto che usano la 2010 con il SP0 su due PC e SP1 sul terzo. A parte che usare un SP0 per lavorare IMHO non ha proprio senso, ma non è che problemi di rallentamento possano derivare anche da questo?
    Chiedo eh...
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Chiedo eh...
    Non ho la sfera di cristallo e non essendo li da loro per fare dei test, potrei anche dubitare della compatibilità dell'SP0 con il loro ecosistema hardware e software, ma dubito che lo sia.
    Ci sono stati dei casi accertati che certi antivirus portavano SW ad uno stato di instabilità elevata e rallentamenti su operazioni di qualunque tipo.
    Mia opinione.... poi salta fuori che un utente collega il suo portatile su una presa di rete di servizio (lan) creando un una rete ad anello chiuso quando era stata pensata ad anello aperto, bloccando tutta l'azienda.
    Questo ultimo esempio è per dirti che posso solo supporre, non essendo li.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da bulbodepaja Visualizza Messaggio
    Gli ip sono tutti statici e non ci sono conflitti.
    Ho provato a disabilitare gli antivirus ma on conta nulla.
    Il discorso locale è un po' diverso:
    su due pc, quelli che erano solo leti ma non si bloccavano sulle facce, funziona bene, selezioni e salvatagggi veloci.
    Sul terzo, quello che si blocca sulle facce, il problema è rimasto anche in locale.
    Mi sembra che quella dell'antivirus sia una prova già fatta.
    Io proverei a scollegare tutta la rete e ricollegare un pc alla volta finoa vedere quando cominciano i problemi.
    Domanda: per caso avete anche una wireless attivata?
    xxx
    1069
    Hai ragione, non avevo letto bene un altro suo intervento.
    Ma poiché il rallentamento è solo sul CAD e non su altri programmi, vuol dire che c'è qualcosa che intercetta in realtime il lavoro del CAD.
    Solo l'antivirus monitora in quel modo il CAD.
    Disabilitarlo, non so cosa intende lui, per caso alcuni servizi rimangono in piedi.
    Proverei a disinstallarlo e lavorare fuori rete.
    Se migliora, sempre disinstallato, proverei a lavorare in rete e così via.
    Utente Junior L'avatar di bulbodepaja
    23
    Solidworks, Solid edge, Inventor
    L'antivirus non blocca sw, ho anche provato a shiuderlo sia sul server che sui pc ma non conta nulla.
    3920
    A volte chiuderlo non basta perchè in realtà i servizi rimangono attivi. L'unica prova valida è disinstallarlo. Per caso si tratta di Fsecure?
  7. #17
    23
    Ora provo a disinstallarlo e vediamo cosa succede.
    Per informazione usaiamo Kaspersky antivirus workstation 6.0.4
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    di solito dei rallentamenti possono essere causati dalla cartella temp in user piena, prova a svuotare quella, magari dopo ti funziona meglio.
    Ciao, posso intromettermi per chiedere: dov'è la cartella TEMP al'interno dello user?
    ^__^
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi vedere l’ indirizzo cliccando con ts DX su “Computer” (o risorse del computer)>Proprietà>
    Impostazioni del sistema avanzate>Variabili d’ ambiente.
    C:\Users\TuoUtente\AppData\Local\Temp
    Poi ci sarebbe anche questa...
    C:\Windows\Temp
    PS: devi far visualizzare le cartelle nascoste... non fare disastri...
  10. #20
    1423
    Emilia - Modena
    PS: ... non fare disastri...
    C:\Windows\Temp
    Grazie, no, cerco di non fare disastri
    e proprio per questo scusate nuovamente se "inquino" il post chiedendo precisazioni:
    io ho
    C:\Users\TuoUtente\AppData\Local\Temp (2gb)
    C:\Windows\Temp (106mb)
    - Posso cancellare tutto quello che contengono senza problemi o debbo cercare ed eliminare solo le cose di swx?
    - Mi debbo preoccupare di chiudere prima tutti i programmi o la cancellazione non causa problemi?
    - Mi debbo preoccupare di NON cancellare i file odierni o in uso o no?
    ^__^
    1. Rallentamento di AutoCAD 2010
      Di Danny182 nel forum AutoCAD
    2. Problema rallentamento copia/incolla
      Di roberto dc nel forum AutoCAD
      Risposte: 26
    3. Rallentamento nella rotazione 3d
      Di nandos89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Rallentamento su assieme di 500 pz
    5. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
