Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Selezione in base a colori e carattere nelle tavole
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    20-09-2007, 11.01.14
    OldWarper
    Non so come fare con i filtri a selezionare solo un certo tipo di entita' nelle tavole in base al carattere/colore (solo le rosse, solo le tratteggiate, escludere bordi tangenti associati a un carattere, solo quelle su un certo livello...). Per gli assi, quote, bordi si', ma e' un "tipo" di entita' non una sua proprieta'. E' possibile?
    20-09-2007, 14.47.35
    cubalibre00
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    Solo una macro ti può aiutare.
    Questa differenziazione la dovevi fare a priori tramite i layer.
    A proposito a cosa ti serve ?
    Spiega le tue necessità così vediamo se sbagli candeggio...
    Alessandro
    20-09-2007, 15.22.52
    OldWarper
    Ad esempio, attribuendo un carattere ad un certo tipo di entita' (bordi tangenti/nascosti) evitare di selezionarli quando si fanno le quotature.
    Oppure, se attribuisco a certi elementi un colore, a selezionare solo quelli (tipo degli sketch o delle quote che non ho erroneamente messo in un layer diverso). Purtroppo venedo da Cimatron, in cui ogni entita' ha un proprio colore e un proprio carattere e in cui i layer erano semplici contenitori incapaci di dare attributi, e' un modo di fare differente, piu' vicino e' invece quello di AutoCAD, che combina entrambi i modi.
    21-09-2007, 09.16.31
    bert01980
    Old... ho dato un occhio al tuo problema ma causa lavoro e poco tempo non ho trovato nulla che possa aiutarti tranne che come ha detto cuba fare una macro...
    quindi se questo tuo "problema" è odierno io mi indirizzerei sulla soluzione macro...
    21-09-2007, 09.32.17
    OldWarper
    E' un problema "aggirabile" e sporadico. Fare una macro per una soluzione di retta e' fuori delle mie possibilita', oltre a essere dispendiosa in termini di tempo rispetto ai workaround possibili.
    Fa sempre parte della serie "per fare una cosa ci metto n click quando c'e' il comando che lo fa in 1..."
    Grazie comunque!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-04-2008 alle 22: 57
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Visualizzazione saldature nelle tavole
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. TAVOLE A COLORI
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    3. Filettature nelle tavole
    4. Nascondere il sistema di coordinate nelle tavole
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    5. COLORE NERO NELLE TAVOLE...
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
