Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Ho provato anch'io a generare un disegno simile, con inv 2011 ci sono riuscito e funziona tutto. Ho creato il Contour Roll con un piano inclinato, così da avere due facce curve, ed anche in questo caso funziona.
    Ho provato anche a generare la stessa geometria senza usare i comandi della lamiera, ma con normali solidi poi convertiti, in quel caso non sviluppa in piano, pertanto per ottenere uno sviluppo corretto bisogna generare il particolare completamente in ambiente lamiera. Vi allego il disegno di prova
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Grazie per l'ipt! l'ho analizzato, a casa ho la versione a prova del 2011 in inglese.
    Ho capito come hai fatto, nella versione 10 non esistevano i comandi "Unfold" ed "Refold".
    In pratica tu hai disegnato la lamiera già calandrata e piegata, l'hai resa retta con "Unfold", hai fatto le asole, e con "Refold" l'hai rifatta calandrata... Bene! nel 10 invece tutto ciò non è possibile, sempre più contento di passare al 2012...
    Inoltre il 2011 sviluppa quella geometria, invece il 10, ammesso di averla disegnata bene, non riesce perchè sviluppa solo pieghe "semplici".
    Grazie, sei stato davvero gentilissimo!
    No, il jolly della soluzione non sono i comandi spiega e ripiega, si puo' ovviare a questi aggiungendo una parte piana tangente alla curvatura del pezzo, poi schizzo su questa faccia, proiezione del modello piatto, disegni le asole o i fori che vuoi,esci, taglio "attraverso piega" e hai lo stesso risultato.Lo si puo' fare anche con la 2010 e precedenti.
    Il vero jolly della situazione e' il comando "profilatura",senza il quale non riesci ad avere un profilo flangiato e curvato (virolato come dice pompeo) e poter ottenere il modello piatto.
    questo si', lo si puo' fare solo dalla 2011.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Bè piega/spiega permettono di fare delle cose carine anche al di fuori del taglio.
    Almeno, per me sono stati spesso utili.
    http://www.youtube.com/watch?v=PHJefvz66Ac
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Quoto senz'altro.
    Piega/spiega e' molto utile e soprattutto piu- diretto del metodo che ho descritto.
    Era solo per dire in riferimento al post di Alby189, che il problema non e' che non si possano fare delle operazioni su parti spiegate con la 2010,ma che non si possono profilare e quindi sviluppare...
    Tarkus
    212
    sono di nuovo quà a chiedere il vostro aiuto:
    Inventor 2012 non mi sviluppa la lamiera di cui allego il disegno, dove sbaglio? non riesco a capire l'errore!
    Avete qualche dritta da darmi? in raltà non è una lamiera ma un adesivo... che cmq ho disegnato come una lamiera per vedere lo sviluppo da dare al grafico...
    GRAZIE!!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    GRAZIE!!
    Ciao Alby,
    credo che la strada da seguire sia nello schizzo.
    Non mi piacciono molto queste parti (vedi allegato),
    cerca di pulirle un po' rendendo linee di costruzione tutto cio' che non ti serve.
    Sappimi dire.
    Comunque tranquillo, che quella parte così com'è te le devo sviluppare, senza dubbio.
  7. #17
    783
    Impiegato
    inventor
    Elimina il modello piatto e rigeneralo.... da me funziona subito
  8. #18
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ancora meglio come dice Peppe!
    in ogni caso si puo' spiegare. Carina l'idea degli adesivi con inventor
    • Tipo File: jpg ok.jpg (298.4 KB, 18 Visualizzazioni)
  9. #19
    212
    vi ho scomodato per una sciocchezza del genere!! non mi era mai capitato un mancato sviluppo risolvibile con l'eliminazione del vecchio sviluppo... mai!
    Grazie per l'aiuto! sempre gentili ed efficienti!
    Per lo schizzo: quelle parti nemmeno mi servivano, le ho fatte solo per provare a svilupparlo, quando ho visto che non sviluppava le ho inserite per provare... Ora cmq ho appena fatto la prova e funziona, poi ho tolto quelle costoline di tenuta e sviluppa solo la parte interna, per cui servono cmq.
    L'idea dell'adesivo è venuta in quanto il grafico mi chiedeva le dimensioni massime utilizzabili, e siccome nel 3D devo cmq disegnarlo per i render e distinte, l'ho fatto come lamiera, due piccioni con una fava!
    Grazie ancora!
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calandratura di un piatto
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Calandratura sferica con inventor
      Di calimerini nel forum Inventor
    4. Visualizzazione angolo piegatura lamiera
      Di Paolodm nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Calandratura
