Risultati da 1 a 10 di 19
    29
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Inventor
    Predefinito Calandratura lamiera ad angolo
    Buonasera a tutti.
    Sono nuovamente qui a chiedere il Vostro aiuto.
    Ringrazio in anticipo tutti coloro che interverranno nella discussione.
    Mi ritrovo che il mio cliente usa in parecchi suoi progetti lamiere piegate ad angolo e successivamente calandrate. Visto che poi nella messa in tavola mi richiede lo sviluppo mi chidevo se fosse possibile con Inventor disegnare questa proprio con la funzione lamiera per poterne poi ricavare in tavola lo sviluppo.
    Secondo voi è possibile fare quanto sopra esposto?
    Spero di essere stato sufficientemento chiaro nell'esposizione del mio problema.
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Ti consiglierei di ridisegnarle in inventor avendo l'accortezza di adattarlo alle esigenze per lo sviluppo automatico, naturalmente senza stravolgere la geometria richiesta, non vedo grossi problemi. Se i tuoi clienti hanno già un 3D fatti mandare lo step, così fai tutto più velocemente.
    In ogni caso diversi nostri fornitori, nonostante io invii lo sviluppo delle lamiere, mi chiedono anche il 3D per potersi modificare la matematica assecondando gli stiramenti...
    Se hai bisogno di altro chiedi pure!
    29
    LOMBARDIA
    Inventor
    La mia difficoltà consiste proprio nell'esecuzione del particolare in ambiente lamiera.
    Allego delle immagini per essere più chiaro.
    Il risultato che devo ottenere è quello dell'immagine1, ma non riesco ad ottenerlo in ambiente lamiera e gestirlo come poi ho fatto per le immagini 2 e 3.
    In queste come vedi ho il mio angolare e riesco anche a ricavarne anche il modello piatto. Se invece voglio avere un angolare calandrato (immagine1) in ambiente lamiera non riesco ad ottenerlo e devo per forza ricavarlo in ambiente modellazione. In questa maniera perdo la gestione della sviluppo della lamiera che il mio cliente vuole nella messa in tavola.
    212
    Chiaro, purtroppo non sò come aiutarti! non credo che inventor sviluppi quel tipo di geometrie, ad esempio una lamiera imbutita non credo possa svilupparla...
    A meno che non fai tutti i tagli di costruzione, ma non finiresti più!
    Altra soluzione sarebbe quella di fare lo sviluppo come in figura 2 e 3, poi aggiungi manualmente uno stiramento dovuto alla calandratura, potrebbe essere un'idea, ma di dubbia funzionalità...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Non so se ho capito, io non lavoro molto con lamiere. Ma cercavi qualcosa del genere?
    212
    ha! il 10 non lo fa, che versione hai usato per fare quello sviluppo? è il classico comando di vista in piano o hai usato qualche comando strano??
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    comando flat pattern, non avendo la versione 10 non so cosa tu "non possa fare", infatti all'inizio non capivo bene il problema, descrivimi meglio la parte che crea più problemi o proprio impossibile.
    • Tipo File: jpg rfc.jpg (114.7 KB, 13 Visualizzazioni)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Non credo che la soluzione al problema sia tutta nell'usare il comando Modello piatto, probabilmente e' necessario seguire il giusto metodo per la creazione del modello piegato.
    Magari se la illustri fai un bene a tutti quelli che non l'hanno chiaro.....me compreso. Magari allega l'IPT...
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Si si. Volevo solo capire se ciò da me postato era innanzittutto quello che faceva al caso suo,
    e poi capire in che parte, usando inv10, si doveva fermare o incontrava un ostacolo.
    Allego l'ipt, (anche se non so come possa consultarlo avendo una versione anteriore).
    Per lo sviluppo ho agito esclusivamente in ambiente lamiera.
    -ho virolato lo schizzo della mia sezione di lamiera
    -ho spiegato la mia virolatura
    -ho effettuato lavorazioni di taglio in serie
    -ho ripiegato
    212
    Grazie per l'ipt! l'ho analizzato, a casa ho la versione a prova del 2011 in inglese.
    Ho capito come hai fatto, nella versione 10 non esistevano i comandi "Unfold" ed "Refold".
    In pratica tu hai disegnato la lamiera già calandrata e piegata, l'hai resa retta con "Unfold", hai fatto le asole, e con "Refold" l'hai rifatta calandrata... Bene! nel 10 invece tutto ciò non è possibile, sempre più contento di passare al 2012...
    Inoltre il 2011 sviluppa quella geometria, invece il 10, ammesso di averla disegnata bene, non riesce perchè sviluppa solo pieghe "semplici".
    Grazie, sei stato davvero gentilissimo!
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calandratura di un piatto
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Calandratura sferica con inventor
      Di calimerini nel forum Inventor
    4. Visualizzazione angolo piegatura lamiera
      Di Paolodm nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Calandratura
