Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Junior L'avatar di The X
    31
    Progettista-Gestionale
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Eccomi qua, come promesso vi posto le mie 2 macro che con molta fatica sono riuscito a realizzare....
    Premesse :
    1) D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs --> Directory di lavoro (dove vengono salvati i vari files esportati da Pro-E)
    2) H:\\Standard\\macro --> Directory dove ho salvato gli script batch
    3) Opzioni del config.pro da avere --> new_parameter_ui yes --> new_relation_ui yes
    ! MACRO PRINCIPALI
    ! Con il modello aperto (prt o asm) premendo questa macro si apre AUTOMATICAMENTE la messa in tavola associata ad esso,
    ! ovvero quella con lo stesso codice-file. (es. 123456.prt --> apre il 123456.drw)
    mapkey apri_drw @MAPKEY_NAMEApri Drawind del 3D;@MAPKEY_LABELOD_3D;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELApri Drawing del 3D;%exp_param_3d_prt;\
    mapkey(continued) @SYSTEMH:\\Standard\\macro\\estrai_numero_file.bat ;%esegui_trail;
    ! Con la messa in tavola aperta, premendo questa macro si esegue la stampa su file (nel mio caso nel formato hpgl) CON già il parametro "CODICE" (codice aziendale utilizzato per identificare univocamente un particolare prodotto) e il tipo di formato !!!
    (es. aprendo il 123456.drw con dentro il parametro CODICE = BC-70123 in formato A4 --> mi crea il file BC-70123_A4.hpgl nella cartella di rete g:\hpgl)
    mapkey stama_hpgl_a4 @MAPKEY_NAMEStampa Hpgl A4;@MAPKEY_LABELStampa Hpgl A4;\
    mapkey(continued) %exp_param_asm;%exp_param_prt;\
    mapkey(continued) @SYSTEMH:\\Standard\\macro\\estrai_codice_a4.bat;% esegui_trail;
    ! SOTTO-MACRO
    mapkey exp_param_prt @MAPKEY_NAMEEsporta Lista Parametri;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELEsporta lista parametri;~ Command `ProCmdDwgParameters` ;\
    mapkey(continued) ~ Open `relation_dlg` `OMContext`;~ Close `relation_dlg` `OMContext`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `OMContext`1 `part`;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree`1 `node0`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1 `File`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `CascadeExport`;~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `CascadeExport`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBExportTXT`;\
    mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Location Browser`;\
    mapkey(continued) ~ Close `file_open` `Location Browser`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `M_pfafs:drives`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `d:`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `d:`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Work_AreaWF4`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Work_AreaWF4`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `dxf_stp_igs`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `dxf_stp_igs`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;\
    mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_Cancel`;
    mapkey exp_param_asm @MAPKEY_NAMEEsporta Lista Parametri;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `OMContext`1 `assembly`;\
    mapkey(continued ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Work_AreaWF4`;\
    mapkey exp_param_3d_prt @MAPKEY_NAMEEsporta Lista Parametri in 3D;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELEsporta lista parametri in 3D;~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    mapkey(continued) ~ Close `file_open` `SAB_wtws:||PDMLink|Modus_new`;\
    mapkey esegui_trail @MAPKEY_NAMEEsegui Trail;@MAPKEY_LABELEsegui Trail;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUtilTrailTrain` ;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `esegui_trail.txt`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `esegui_trail.txt`;\
    mapkey(continued) @SYSTEMH:\\Standard\\macro\\ripulisci.bat;
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    e questi sono i fondamentali script batch (windows- ms dos-batch) che eseguono l'estrazione del dato richiesto
    estrai_numero_file.bat :
    @echo off
    set /A counter=1
    for /f "tokens=1 delims=_" %%c in ('dir /B D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\*_par.txt') do call :loop %%c
    goto end
    :loop
    rem echo %counter%
    if %counter%==1 call :writetrail %1
    set /A counter=counter+1
    goto end
    :writetrail
    echo !Pro/ENGINEER TM Wildfire 4.0 (c) 2008 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Command `ProCmdModelOpen` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Select `file_open` `Type`1 `db_4` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Input `file_open` `Inputname` `%1.drw` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Update `file_open` `Inputname` `%1.drw` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Activate `file_open` `Open` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    goto end
    :end
    estrai_codice_a0.bat :
    @echo off
    set /A counter=1
    find "CODICE" <D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\%codice_file%_par.t xt |sort >D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\codice_temp.nfo
    set /A counter=1
    for /f "tokens=2 delims= " %%c in (D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\codice_temp.nfo) do call :loop2 %%c
    set /A counter=1
    for /f "tokens=1" %%c in (D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\codice_finale.nfo) do call :loop3 %%c
    del D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\*.nfo
    goto end
    :loop
    rem echo %counter%
    if %counter%==1 set codice_file=%1
    goto end
    :loop2
    rem echo %counter%
    if %counter%==1 echo %1 >D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\codice_finale.nfo
    goto end
    :loop3
    rem echo %counter%
    goto end
    :writetrail
    echo ~ Command `ProCmdModelPrint` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Activate `print` `hpgl`;~ Close `print` `CascadeButton1 >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Activate `print` `OK` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Update `Print_file` `Filename` \ >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo `g:\\hpgl\\%1_A0.hpgl` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    echo ~ Activate `Print_file` `OK` >>D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\esegui_trail.txt
    goto end
    :end
    ripulisci.bat
    del D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs\*.txt
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Ti chiedo scusa, ammetto che non ho letto accuratamente tutta la macro che hai scritto, volevo chiederti solo una cosa:
    Funziona anche avendo diverse cartelle?
    Mi sembra di capire che tu imposti un percorso in cui cercare le messe in tavola.
    De Maria Gabriele
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    @Dema : non ho capito cosa mi vuoi chiedere..... :(
    Le 2 macro funzionano in sintesi così :
    1) Estraggo in un file txt i parametri a partire dal 3D o dalla messa in tavola
    2) Estraggo dal file txt il parametro a me necessario (es. codice) o in alternativa ricavo dal nome del file txt il nome del file aperto in 3d (es. se mi viene generato 123456_par.txt allora 123456 è il nome del mio file)
    3) Creo un file di trail con la macro che voglio eseguire, utilizzando il nome del file appena ricavato (a me servivano le macro "apri drawing" e "stampa in hpgl" ma voi potete sbizzarvi come volete)
    4) Faccio eseguire alla macro l'esecuzione del file di trail.
    FINE
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da The X Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    devo cambiare questo percorso D:\Work_AreaWF4\dxf_stp_igs??? perché se devo scrivere il percorso in cui lui cerca i disegni io cambio cartella più volte al giorno.
    De Maria Gabriele
    233
    Tutti
    scusa ma tu lavori con un PDM se si allora noi che non lo usiamo non possiamo usare le tue macro...
    Grazie lo stesso
    De Maria Gabriele
  7. #17
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    ah ecco, se cambi cartella di lavoro ogni giorno utilizzare una macro del genere diventa scomoda...
  8. #18
    233
    Tutti
    Essendo il nostro un ufficio esterno facciamo una cartella di lavoro per ogni commessa.
    De Maria Gabriele
  9. #19
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    eh capisco....anche noi lavoriamo anche con commesse MA avendo PDMLink la ns directory di lavoro su FileSystem l'abbiamo fissata su D:
    1. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. SW2010 - problema con "salva con nome"
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    3. Risposte: 10
    4. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
    5. Inserire variabile in "nome progetto"
      Risposte: 30
