Risultati da 1 a 9 di 9
    9338
    Predefinito Recuperare stile da tavola esistente
    Devo copiare gli stili di messa in tavola del mio cliente, avendo accesso a tavole gia' fatte. Esiste un comando rapido per salvare lo stile esistente su questa tavola che vado a caricare?
    Dove viene salvato questo file dello stile? Il problema e' che qui' usano un OSD fortemente personalizzato con delle librerie proprietarie, per cui faccio fatica a capire dove vengono salvati i file di configurazione (nella dir. c:\doc&sett\etc\etc\annotation non c'e' niente, e' vuota....).
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    nessuno ha trovato una soluzione per recuperare lo stile da una tavola esistente? Io sono nelle stesse condizioni di cacciatorino.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    MA che cosa intendi per stili? I colori delle linee le quote i testi? io normalemente uso la maschera delle impostazioni predefinite e mi creo lo stile e poi lo carico a seconda del cliente
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Si esatto. La domanda era come fare per evitare di ricrearselo nuovo e farlo uguale a quello esistente, ed invece recuperarmelo da una tavola e salvarlo. Oltretutto sono anche daltonico per cui per me azzeccare un colore e' praticamente impossibile.
    9338
    P.S. Forse sono stato poco preciso: nello "stile" intendevo le impostazioni generali di Annotation, ossia anche cose come le etichette di default delle viste, se le linee in vista devono essere bianche o gialle, come devono essere fatte le linee di sezione, etc etc.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Dunque credo sia questo, ti allego una immagine perchè altrimenti rischio che non ci capiamo. Vedrai la maschera delle impostazioni e poi l'help aperto per creare gli stili (devi leggerti come fare).
    9338
    Dunque, mi pare di capire che in Modeling gran parte delle impostazioni sono impostazioni di sistema e non associate al file aperto, come per esempio in SolidEdge.
    come creare uno stile lo so, ma e' un lavoro infinito, allora chiedevo se qualcuno sa in quale file viene salvato lo stile, cosi' invece di crearmelo da zero lo prelevo dalla WS di un colelga e lo copio sulla mia.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    io quelli che ho creato stanno qui
    C:\Documents and Settings\Marco\Dati applicazioni\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\ANNOTATION\Default_Settings
    quando lo crei da quella maschera lui fà un file in formato lisp in questa cartella chiamandolo con il nome_stili.lsp
    non so dirti se è questo che intendi pperò pare di si secondo me
    9338
    Trovato, dovrebbe essere lui!
    Grazie mille.
    1. Risposte: 3
    2. Sostituire Cartiglio in un drw già esistente
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Selezionare un testo esistente e scriverci sotto
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
    4. Sostituzione start part in file esistente
      Di FR74 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
