Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: massa perni filettati
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito massa perni filettati
    stamattina per una verifica mia su un perno filettato a diametro nominale 170 con filetto x16 Tp lungo 650 mm ho notato una cosa che non mi ero mai accorto prima:
    che ci sia il filetto oppure no il peso rimane sempre quello di un tondo da 170 lungo 650. So benissimo che le filettature sono solo rappresentate e servono per vederle schematizzate sulla messa in tavola, però su un pezzetto come questo da 107 kg (ha anche altre lavorazioni), la zona filettata l'ho stimata come 2 Kg in meno rispetto al peso del modello.
    Gli altri cad lavorano allo stesso modo? Che sia una implementazione da chiedere a mamma zimmens o lascio stare e dormo sonni tranquilli
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Non ci avevo mai pensato, e sinceramente non so come lavorino gli altri cad. Per quel che mi riguarda al massimo uso delle M20 e la variazione di peso è trascurabile.
    Potresti correggere il peso del perno impostandolo manualmente.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    io uso fino all' M42x3 ed anche in questo caso il peso lo trascuro. Su particolari più imponenti utilizzo filettature trapezioidali e a dente di sega, in questo caso la differenza c'è, ma non mi cambia la vita il paio di kg visto che, come nel caso del D.170x650, va su una macchina che pesa quasi 70 tonnellate. Più che altro sarebbe curioso sapere cosa fanno gli altri cad.
    Proverò anche a chiedere all'assistenza (tanto per rompere un pochetto) visto che è da un pò che non li sento
    9340
    Secondo me ti rispondono come a Furio-Carlo Verdone quando telefona all'ACI per sapere delle condizioni del traffico verso Bologna!
    2874
    Veneto (PD)
    questa scena non me la ricordo... stasera me la cerco su yuttubbe
    9340
    Eccolo:
    http://www.youtube.com/watch?v=_2RjhGKlD-k
    2874
    Veneto (PD)
    ahhha ora mi ricordo la scena... vero se chiamo per una cosa del genere mi mandano a c...er
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. MANICOTTO CON DUE GUIDE PER PERNI
      Di pino85 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    5. TAPPI QUADRATI FILETTATI
      Di design77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
