Risultati da 1 a 8 di 8
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    Predefinito mechanism - mi sopprime il giunto
    definisco la connessione di pin
    do due superfici cilindriche con un insert e un mate che blocchi lo scorrere l'ungo l'asse dei cilindri
    a questo pundo dovrei avere una cerniera, schiaccio quella specie di compasso che in mechanism serve a passare da placement a connection
    quando faccio application-->mechanism
    esce il seguente messaggio
    the higlighted connection(s) are not defined from two bodies.. If you continue, they will be suppressed e non mi rimane il giunto mobile.
    suggerimenti?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a prendere come riferimento, non le superfici, ma assi e piani, e vedi se migliora.
    49
    liguria
    proe
    ho provato, niente, stesso messaggio
    aggiungo che:
    1_esiste il giunto gemello di questo e funziona con l'accoppiamento di superfici.
    2_per ciascun assieme vengono prese a riferimento superfici di un'unica parte per definire il vincolo
    dopo aver devinito il vincolo come connnection appare, nella tabella "placement" la scritta rotation axis, come se si potesse indicare un asse.
    io non l'ho mai dato e i collegamenti generalmente funzionano, può c'entrare qualcosa?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Quanti pezzi compongono il tuo assieme incriminato ?
    49
    liguria
    proe
    circa seimila......
    ho risolto, con una cabala più che con un vero sistema:
    dato il giunto bloccato nello spazio con tre vincoli anzichè cancellarne uno e poi trasformarlo in un "giunto mobile" di mechanism, ho disabilitato il constrain che bloccava la rotazione attorno all'asse del giunto, poi ho schiacciato il compasso, proe ha detto che avrebbe cancellato il vincolo disabilitato, ho schiacciato ok ed ha funzionato.
    non una volta sola ma quattro
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Può essere che hai preso dei riferimenti di una parte fissa e li hai utilizzati direttamente in una parte mobile, o viceversa ? Questo potrebbe essere indigesto a Pro-e
    49
    liguria
    proe
    spiega meglio?
    non ho capito, intendi riferimenti in assieme per la modellazione delle parti?
    tendo a non utilizzarli. Normalmente preferisco prendere le misure e riportarle.
    nel caso specifico non l'ho fatto, se intendevi questo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, intendevo proprio questo.
    1. mechanism contatti
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. collisione in mechanism
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Consiglio su Assieme con Mechanism.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
