Risultati da 1 a 9 di 9
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Quote diametro in crash
    Salve a tutti
    Ho da poco installato la 2012 e sono alle prime messe in tavola con questa release.
    Mi sta succedendo questo:
    -Faccio una quota diametro
    -Clicco sul centro e la trascino per avere una quota con 2 linee di estensione
    tangenti al cerchio.
    -In questo modo mi ritrovo il testo decentrato (come anche nelle versioni
    precedenti
    -Provo a trascinare il testo al centro e Inventor va in crash all'istante.
    Anzi, non c'e' nemmeno bisogno di trascinare, basta cliccare sul testo ed ecco il crash.
    Sta succedendo a nessuno?
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ciao Tarkus, ho appena provato e niente crash. Hai installato il SP1?
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Me lo ha installato durante l'installazione iniziale, che ho fatto 2 settimane fa...
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    onde escludere ogni dubbio e possibilitą prova a rinstallarlo a parte, da eseguibile.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    poi semmai si provano altre strade
    2339
    Ok, provo a reinstallarlo,ma ora che mi ci fai pensare...,da dove posso controllare che sia installato?non ricordo il percorso...
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    senza doverlo andare a cercare nelle directories puoi andare all'interno di Inventor in alto a destra , freccetta nera accanto a punto interrogativo di help topics, poi scegliere about autodesk inventor, se installato comparirą la dicitura sp1
    2339
    Perfetto,, non c'e' !
    Mi są che dovro' fare lo stesso controllo su Autocad e Fusion, perche' avevo settato che venissero installati durante la prima installazione...
    Tarkus
    2339
    Ok,installato e risolto il problema.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    1. Simbolo diametro nelle quote vista laterale
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. [DRAFT] quote diametro...km fuori dal foglio
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
