Risultati da 1 a 10 di 21
    57
    studente
    Solidworks
    Predefinito collegamento tra due piastre
    Ciao a tutti, collegare due piastre di una leva per un prodotto da cucina. Il collegamento deve essere facilmente e rapidamente smontabile da poter esser fatto senza attrezzi particolari. Naturalmente deve essere un prodotto starndard che trovo in un normale catalogo. Inoltre deve essere cromato. Tanto per darvi l'idea delle dimensioni il diametro del foro è di 6mm e la lunghezza di 20mm.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Ciao e benvenuto.
    Vorrei sottolineare che i 3d devono essere chiari!
    Secondo te la tua richiesta è chiara?
    Leggere prima le regole del forum, poi realizzare la domanda chiaramente affinche' gli utenti possano rispondere.
    Così non possiamo aiutarti!
    Grazie.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Uno schizzettino, anche a mano libera, anche su carta del formaggio no, eh ?
    Se allegavi una copia della Settimana Enigmistica si faceva prima...
    Parlo anche al moderatore:
    cerchiamo di smetterla con questo modo di porre i quesiti.
    Ecchediamine !
    Altrimenti tanto vale iniziare i post con la famosa frase
    "scusi... dove dobbiamo andare per andare dove dobbiamo andare ?"
    [cit. Totò]
    P.S.: niente di personale, ci mancherebbe, ma è ora di darsi una regolata.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Qualcuno deve aver diffuso la voce che questo forum è frequentato da indovini.
    3885
    Ecchediamine !
    il fatto è che io avevo già risposto a serbring, ma mi sembra che ultimamente le cose stiano peggiorando.
    Potrei anche chiudere il post, ma diamo un'altra possibilità.
    Comunque così non può andare.
    1322
    Sì, Gerod, hai ragione.
    Scusa se sembrava che ce l'avessi con te.
    Anche perchè il tuo post è arrivato meno di 1 minuto prima del mio e quindi abbiamo detto la stessa cosa, magari con toni diversi.
    Questa situazione secondo me apre l'opportunità di discutere se sia opportuno obbligare in fase di registrazione i nuovi utenti a sottoscrivere esplicitamente una specie di "manifesto delle regole" (che esiste già), anche per fare in modo di poterli "cannellare" appena si mettono a fare tutto il contrario, cosa che ultimamente capita sempre più spesso.
    A voi moderatori la decisione.
    3885
    mai pensato!
    si si, hai ragione, la tua proposta è ottima.
    57
    studente
    Solidworks
    Scusate se non sono stato sufficientemente chiaro, pensavo di esserlo stato. Comunque adesso schizzetti non ne ve posso inviare perchè la rete che usufruisco mi blocca molti siti, tra cui quelli di hosting di immagini. Comunque non credo che sia necessario un disegno, devo solamente collegare due piastre forate, il cui foro è di 6mm e lo spessore di ciascuna lastra è di 25mm. Il carico che agisce su questo perno è di 200N. Il collegamento non deve essere fisso, anzi lo si deve smontare spesso e senza particolari attrezzi. Ad esempio una coppiglia non va bene perchè senza un paio di pinze si fà fatica a smontare ed a rimontare il collegamento.
    Ultima modifica di serbring; 19-02-2008 alle 13: 06
    3885
    1. le immagini possono essere inserite dal tuo post. Hai letto le regole e l'help? Non serve un server esterno!
    2. non ci siamo capiti: ho detto chiarezza, il che vuol dire o 1 disegno o una spiegazione congua.
    3. non ho in mente il tuo problema, quindi non posso capire. E' come se io mettessi in tavola un disegno senza quote e senza dettagli. Quelli dell'officina come fanno a leggere il disegno se non glielo spiego?
    Sei uno studente, allora abituati ad essere chiaro perchè nel mondo del lavoro o sei chiaro e scrivi tutto, documenti, etc, altrimenti sei spacciato.
    Occhio che al prossimo post esigo un chiarimento dettagliato altrimenti prendo provvedimenti.... e sono stato mooolto chiaro.
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da serbring Visualizza Messaggio
    Mettiamola così: se fosse stata una domanda d'esame, tu come avresti risposto ?
    Una vite a galletto ?
    Una maniglia o un pomello con gambo filettati, tipo "Elesa" ?
    O meglio ancora, una gita alla più vicina ferramenta ?
    1. dimensionamento scambiatore piastre
      Di Irwin nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dimensionamento piastre per parapetti
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Piastre scanalate in alluminio
      Di offshore nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Elenco saldature - Piastre - Piatti
      Di lelepanz nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Accoppiamento piastre - Quale forza ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
