Risultati da 11 a 20 di 25
    3551
    ND
    Ok, il problema al salvataggio si risolve.
    Ma quando carico? Modeling e' abbastanza intelligente da capire che deve andare a prendere i 3d data modificati dal server oracle e quelli immodificati dal file system locale? Da quel che ho capito e' proprio questo cio' che fa il multisite.
    Credo che senza multisite, lui vada a caricare sempre e comunque tutti i 3d-data sul server remoto.
    Penso anche io che solo MM (Model Manager) possa risolvere il problema.
    Da quello che so OSD non accetta nemmeno di caricare i modelli da directory diverse (devi lavorare in unico pentolone) e solo MM permette di caricare da una struttura.
    La licenza multisite non la conosco, ma se ti permette di lavorare con OSD in remoto non puo' costare di meno, a meno che non sia possibile "cedere" in remoto una delle licenze interne.
    Forse e' per quello che vedi prezzi cosi' diversi.
    xxx
    9339
    No, la licenza OSD e' da comprare a parte. Il multisite serve solo a garantire accessibilita' e coerenza dei file system distribuiti.
    Quindi la scelta e' se lavorare in vpn tutto il giorno, e quindi apparire al server oracle come se fossi in locale, oppure provvedermi di multisite e replicare il db in casa. Per fortuna i modelli di OSD sono piccolissimi.
    Domattina provo a chiamare PTC e mi faccio schiarire le idee.
    3551
    ND
    Altrimenti devi creare un tuo gruppo "logico", un "contenitore", che e' un gruppo ma che puo' contenere qualsiasi cosa, modelli, WP eccetera.
    Carichi da un CD tutta la macchina, tu lavori con le modifiche solo nel "contenitore" e poi devi importare il "contenitore" nell'assieme dellla macchina del cliente con la gestione delle "versioni".
    Dovrei ripassarmi la lezione sulle versioni, ma dovrebbe funzionare.
    xxx
    9339
    Ok, grazie mille per ora. Domani faccio qualche test.
    buona notte!
    9339
    Lascia perdere i rivenditori, chiedi direttamente in PTC.
    Come si fa a parlare con PTC?
    Al centralino son due giorni di fila che mi dicono: "Si, mi lasci il suo numero! La faccio richiamare immediatamente da un incaricato..." e poi non si sente piu' nessuno...
    Il numero verde e' occupato, l'altro numero per info e' inesistente (allora lo togliessero dal sito...).
    http://www.ptc.com/company/contacts/phone.htm
    9339
    Allora: nel mondo cocreate e' veramente difficile farsi dire in maniera chiara e inequivocabile quali licenze ti servono e quanto costano!
    comunque alla fine il multisite costa 6000 e passa + manut. se lo acquisti, e 2500 circa annuale se lo prendi in affitto, questo solo per co-progettare. Reperire queste info mi e' costato tempo e fatica!
    Resta ora da capire se di queste licenze ne serva una per lato, ne basti una per entrambi i partner, ne serva una per client (vedi sopra... ).
    Poi sopra bisogna metterci licenza OSD, licenza ModelManager, licenza client pdm personalizzato, etc etc. Se non riesci a farti pagare 50 euro/h tanto vale rinunciare in partenza.
  7. #17
    E' strano Caccia, riesco sempre a parlare con loro chiamando il numero verde.
    Vuoi che mi informi con il mio rivenditore ?
  8. #18
    9339
    800 782 4 4357
    chiami qui?
  9. #19
    800 782 4 4357
    chiami qui?
    Si quello il numero.
  10. #20
    9339
    Allora hanno appoggiato male la cornetta....
    1. Controllo remoto del computer
      Risposte: 38
    2. [DBWorks] Database su disco remoto
    3. spostamento licenza senza pi contratto di manutenzione
      Di almasistemi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lavorare da remoto
      Di Fulvio Romano nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Rtext - testo remoto
