Risultati da 1 a 10 di 25
    9341
    Predefinito Collaborare da remoto senza licenza multisite
    Con un'azienda cliente stiamo esplorando la possibilita' di collaborare in modo piu' efficiente rispetto alla situazione attuale, che e':
    io_SolidEdge <--> step/dwg/excel <--> loro_CoCreate
    Abbiamo visto che la CoCreate in casi come questi prevede l'uso della licenza multisite: da quel che ho capito il database (Oracle o MS-SQL) viene replicato ambo i lati e sincronizzato on-demand o su schedulazione oraria. Entrambi lavoriamo ognuno nella propria lan per cui non ci sono latenze.
    Tutto molto bello, se non che questa licenza multisite costa svariate migliaia di euro e ne serve una da me e una dal mio cliente (chiaramente e' una fattispecie studiata per le grosse "corporation"). Considerati i livelli di fatturato di cui si parla, non e' una strada percorribile.
    C'e' modo di collaborare in altro modo? Io stavo pensando per esempio di collegarmi al mattino via vpn con il client pdm, caricare l'assembly, e salvarmelo in locale in pkg. A fine giornata riprendo il pkg e lo riverso sul server del mio cliente, di nuovo tramite vpn e client pdm.
    E' una cosa fattibile? Cosa succede per esempio se io carico l'assieme padre che contiene sottoassieme_1 e sottoassieme_2, e mentre io lavoro su sottoasieme_1 da me un collega lavora su sottoassieme_2 presso l'ut del cliente? Quando ricarico il pkg sovrascrivo tutte le modifiche che lui ha fatto nel frattempo? considerate che il cliente non usa il pkg ma scrive i dati su database oracle, in forma granulare (una parte = un file). Consideriamo che l'assieme padre puo' essere una linea composta da decine di moduli e (decine di) migliaia di parti.
    Questa e' una domanda per "Er_Presidente", lo invito a nozze!
    3552
    ND
    hmmm, a parte che se usi i pkg "te meno", devo pensare bene.
    Ma se fai una VPN e ti carichi tutto la mattina, e poi lavorate mettendovi d'accordo sui modelli "riservati"?
    Devo capire bene prima di espormi.
    xxx
    3552
    ND
    Ma le licenze floating?
    Non vanno bene?
    Mi sembra sia possibile accedere ad un Server di licenze via VPN.
    xxx
    3552
    ND
    ...Abbiamo visto che la CoCreate in casi come questi prevede l'uso della licenza multisite: da quel che ho capito il database (Oracle o MS-SQL) viene replicato ambo i lati e sincronizzato on-demand o su schedulazione oraria. Entrambi lavoriamo ognuno nella propria lan per cui non ci sono latenze.
    Quindi il problema e' la licenza di Oracle?
    xxx
    9341
    Il problema e' che la macchina e' circa 100 Mb di pkg-equivalent ( ) per cui a caricarla ci si mette un paio d'ore (il mio cliente e' in una zona servita un po' malamente dalla adsl).
    Considerando che il 50% delle volte il caricamento fallisce, si tratterebbe di perdere alcune ore tutti i giorni a caricare il modello....
    Dici che salvando in 3d-data potrei migliorare la situazione?
    3552
    ND
    Teoricamente quando salvi salveresti solo i modelli e gli assiemi modificati. Gli assiemi sono solo file di pochi kappa di puntatori e i modelli modificati non penso saranno troppi.
    xxx
    9341
    No, il problema e' che model-manager per lavorare cosi' richiede questa licenza multisite (un prodotto cocreate), una per ciascun lato. Un venditore mi dice che costa 6000 euro, un altro che ne costa 1500 + quasi altrettanto di manutenzione, non ci si capisce niente.
    Questi pensano di essere ancora ai tempo quando avere scritto HP sulla maglietta ti permetteva di fare il bello e il cattivo tempo. Del resto l'avevo gia' capito da un pezzo che per entrare nella famiglia cocreate serve il portafogli a fisarmonica....
    3552
    ND
    Forse con le "versioni", pero' mi sembrerebbe macchinoso.
    xxx
    3552
    ND
    Lascia perdere i rivenditori, chiedi direttamente in PTC.
    xxx
    9341
    Ok, il problema al salvataggio si risolve.
    Ma quando carico? Modeling e' abbastanza intelligente da capire che deve andare a prendere i 3d data modificati dal server oracle e quelli immodificati dal file system locale? Da quel che ho capito e' proprio questo cio' che fa il multisite.
    Credo che senza multisite, lui vada a caricare sempre e comunque tutti i 3d-data sul server remoto.
    1. Controllo remoto del computer
      Risposte: 38
    2. [DBWorks] Database su disco remoto
    3. spostamento licenza senza più contratto di manutenzione
      Di almasistemi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lavorare da remoto
      Di Fulvio Romano nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Rtext - testo remoto
