Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito COMANDO DERIVA SOLIDWORKS 2011
    qualcuno mi può dare delucidazioni sul comando deriva?
    in inventor dava la possibilità di "copiare" la parte o assieme in questione e di ridimensionarlo a piacere(scalarlo ecc.ecc.)
    vorrei riuscire a fare la stessa cosa con solidworks 2011...
    ringrazio anticipatamente...
    buon lavoro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non fai meglio a salvarlo come copia, facendo salva con nome poi mettendo lo slash su salva come copia, cambiando il nome, cosi puoi cambiare le quote a tuo piacimento avendo sempre albero con le funzioni, e se devi scalarlo usi apposito comando "scala" che si trova nella barra Stampi.
    110
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ehhh!!
    fino alla prima parte del messaggio l'avevo fatto, mi mancava la parte della barra stampi...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di niente
    3920
    Se non vuoi creanre una copia, ma mantenere i riferimenti alla parte originale puoi fare inserisci parte (nella parte) e crei una parte derivata.
    In questo modo il corpo inserito manterrà i riferimenti alla parte esterna.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    è possibile derivare un assieme in una nuova parte (per semplificare/snellire una simulazione per esempio)?
    110
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Allora...
    se non ho capito male....
    Puoi salvare un assieme come copia dandogli estensione di parte (sldprt) e poi scegliere la geometria da salvare tra facce esterne, componenti esterni o tutti i componente...
    E' quello che chiedevi/volevi?
    1. OGGETTI X SOLIDWORKS 2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. SOLIDWORKS 2011
    3. Passaggio da think3 a solidworks 2011
      Di giampax nel forum Solidworks
    4. Tutorial Solidworks 2011
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    5. Malfunzionamento comando 3DOrbit + View in AutoCAD 2011
      Di Albertuan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
