Discussione: Baricentro
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Baricentro
    e possibile oltre a visualizzare il baricentro..poter decidere con delle quote dove uno lo vuole e far calcolare ad inventor
    la massa e la posizione di dove aggiungerla
    impossibile????
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    impossibile????
    Impossibile non per un limite di Inventor ma per le infinite soluzioni del problema stesso (distribuzione della massa)
    453
    piemonte
    Ma che tu sappia non esistono programmi in grado di farlo
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Il problema non è essere in grado o meno di farlo.
    Le coordinate del baricentro del tuo corpo di volume V (x,y,z) sono definite integrando sul volume xdV, ydV e zdV.
    Ora tu puoi quotare un punto che tu scegli essere il baricentro (x,y,z), ma per quel baricentro ci sono infinitesoluzioni di integrazione e quindi di distribuzione di massa a parità della stessa.
    Inventor e altri programmi fanno bene cose che hanno un senso ma soprattutto possibili.
    All'interno della simulazione dinamica di inventor e usando parametri progettuali si puo' ottimizzare il peso e l'equilibrio del corpo, ma restringendo in ogni caso di molto il campo "infinito" delle soluzioni possibili.
    E con tutte le difficoltà, non banali, dell'area di simulazione.
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. Baricentro
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
