Risultati da 1 a 10 di 11
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Settaggio penne per stampa
    Buongiorno
    volevo sapere come vi regolate voi altri per il settaggio degli spessori penne per la stampa di Annotation, io ho fatto una tabella personalizzata.
    Fin quando faccio delle stampe cartacee fgli spessori mi vanno bene, se voglio invece fare un pdf o mi fa le linee troppo grosse o troppo piccole non riesco a trovare quell' equlibrio tra linee di disegno (più grosse) e linee di quota (più sottili).
    Voi che valori usate o se avete un file da vedere come le avete regolate
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito stampa in pdf
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    per il pdf io uso il software pdf-creator
    e per non incappare in spessori troppo grandi di linea stampo sempre in formato 1:1
    per il plot i settaggi sono
    linee grosse 0.30
    linee medie e testi 0.20
    linee fine 0.15
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Explorersm Visualizza Messaggio
    linee grosse 0.30
    linee fine 0.15
    si ok anche io uso quei valori, ma io carico il file di stampa e facendo il pdf con acrobat poi mi vengono le riche grosse che a parita della stampa sono piu grosse nel pdf
    Stefano_ME30
    usi il pdf_creator interno di ME10 o una stampante virtuale esterna?
    Se usi il PDF interno, carica il settaggio penne predefinito per la stampa BN, vedrai che usare una serie di "grigi" per emulare lo spessore delle penne.
    Fammi sapere
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Fammi sapere
    Dunque, quando io debbo stampare carico con trasformazioni penne quel file e scelgo lo stile che ho chiamato grosso/fine poi scelgo o la stamapante e la virtuale pdf in questo ultimo caso è quella di acrobat visto che ho il professional.
    Solo che usando la stessa trasformazione penne con il pdf me le fà piu spesse.
    Ma quale è il pdf interno?
    66
    Vicenza
    il pdf interno di Me10 si chiama:
    pdf_generic
    467
    Io invece avrei un altro tipo di problema, la richiesta è del mio capo, dovrei aumentare lo spazio tra una linea e l'altra o una linea ed il puntino nelle linee tratteggiate e negli assi, tramite le impostazioni ho trovato solo come aumentare la lunghezza dei tratti lunghi, ma per gli spazi tra un tratto e l'altro non ho trovato niete.
    Grazie per l'aiuto.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    se aumenti il pattern dovrebbe aumentare anche lo spazio tra la linea e il punto da quello che mi ricordo..... che valori stai usando per ogni singolo tipo linea?
    404
    Lazio+Veneto
    Su me10 il comando è questo
    PLOT_LINETYPE_LENGTH MIN_DIST_FACTOR
    Credo che devi cercare l'analogo comando o settaggio
    467
    Grazie mille a tutti per i consigli, purtroppo attualmente sono un po' incasinato e pertanto non so riuscito a mettere in pratica con calma i vostri suggerimenti.
    Grazie comunque ancora per l'aiuto.
    1. Settaggio lingua
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Riqualificazione di piazza Luca da Penne
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Penne e testi negli sviluppi
      Di MACK nel forum Annotation
    4. Impostazioni penne, colori, ecc nel Drafting
      Di Dan+te nel forum NX (Unigraphics)
    5. problema di settaggio
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
