Risultati da 11 a 15 di 15
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Matrix parlo di catpart io, non di drawing, non so il perchè mi da sempre un solido non modificabile. Ora o rifatto tutto... Spero un giorno di capire il procedimento giusto.
    31
    studente
    campania
    catiaV5R21
    scusa falonef, vorrei chiederti un paio di cose. Dovrei anche io tramutare un file catproduct da r21 a r20. Faccio tutto quello che hai detto: strumenti, utilità ecc., ma l'icona esegui non è attiva, è attiva solo quella salva. Premesso che ho una versione studenti catia v5 r21 regolarmente acquistata, mi chiedevo se quello che voglio fare è possibile con una versione studenti. Inoltre quando clicco su salva mi crea un file html che non so a che serve. Mi puoi dare dei suggerimenti per favore.
    Grazie.
    198
    Catia
    Ragazzi,
    il problema è serio, e davvero credo che quelli della Dessault
    debbano risolverlo..
    L'utility che faloneff descrive non la conoscevo ( quindi grazie faloneff )-
    Cercando , concretamente di aiutare il nostro Joshua , penso che possa utilizzare con " Profitto " , una volta, convertiti i solidi con l'utility di cui sopra,
    gli strumenti di Part Design Feature Recognition- ( immagine Allegata )
    potrà con questi ,crearsi una "storia " , ed eventualmente effettuare modifiche, sulle principali Feature del solido importato - hole ,fillet pad pocket , etc etc-
    Personalmente ho provato questi strumenti con file stp importati , e devo dire che funzionano abbastanza bene, credo che , sicuramente , si comporteranno
    meglio, con file " importati" nativi in Catia-
    al
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    PS. Diavolo falonef... una licenza per esportare in STEP????? Vabbè essere ladri () ma così si esagera!
    Io ho la licenza STEP già da qualche anno, inclusa nel pacchetto base.
    Per quanto riguarda l'attitudine delle case software a far pagare (troppo) al cliente, mi sa che che tutti hanno qualcosa da giustificare (http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=29253) o almeno da spiegare molto, molto bene ai propri clienti.
    Che comunque non capiranno, ma tant'è.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    Ragazzi,
    Per quanto serio non lo risolveranno. Purtroppo molte case software hanno sposato il motto del ventennio: 'indietro non si torna'!
    1. Salvare in versione precedente(da V19 a V17)
      Di ilbomac nel forum Solid Edge
    2. importare uno IAM da versione precedente
      Di viscardo baldo nel forum Inventor
    3. VERSIONE PRECEDENTE
      Di tec_m nel forum NX (Unigraphics)
    4. family table su versione proe precedente
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Salvare file in versione precedente
      Di ocraM999 nel forum Revit
