Risultati da 1 a 10 di 15
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Predefinito Convertire file da v5r20 a versione precedente
    Salve ragazzi ho un disperato bisogno di aiuto vorrei sapere se esiste la possibilità di convertire i file per essere letti da una r20 a una r17 senza dover rifare tutto... Grazie per quelli che risponderanno.
    1657
    Svizzera
    si é possibile, devi cercare sotto Tools -> Utility c'é una funzione (mi dovrebbe chiamare XXXcompatibility ecc...) che permette di convertire i files fino alla versione CV5 Release 6.
    Attenzione pero', i .CATParts convertiti, conterranno solo dei solidi senza storia, quindi non editabili.
    Di conseguneza non potrai editare le geometrie ma aggiungere della materia o creare dei fori e tasche si.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    In pratica come salvare in Step la versione 20 e riaprire lo Step con la versione precedente. Giusto?
    1657
    Svizzera
    si pero' non hai bisogno della licenza step ...
    165
    Lazio
    Grazie falonef ho provato come dici tu ma niente e quindi questa mattina di buona pazienza mi sono rifatto tutti i disegni circa una 30 di pezzi tutti da capo... In tutti i modi cercando una soluzione in rete mi sono imbattuto in 3D evolution che dici è una buona soluzione quella?
    1657
    Svizzera
    Ma dai che funziona devi solo setare le giuste opzioni e cartelle di salvataggio. Pero attenzione io parlo di conversione di catparts. Tu parli di disegni uindi catdrawings. No i disegni non li ho mai convertiti e non credo che funzioni.
    3d evolution é un buon prodotto che abbiamo testato per delle nostre esigenze. Buon impressione e un sacco di opzioni. Pero penso che direttamente in cv5 hai la soluzione. Perche quindi spendere dei bei soldini?
    Dai che ti diamo una mano con le istruzioni.
    Prova di nuovo
    165
    Lazio
    Buona sera falonef ho provato e riprovato ma niente ottengo sempre una parte ossia catpart che non posso modificare come iges... Cosi ho rifatto tutte le parte 3D e tutte le messe in tavola.... Spero un giorno di capire come si fa per ottenere una parte modificabile... Anche perchè capita molto spesso di interfarciarci con clienti con versione v5 ma di diverse release...l grazie per il tuo gentilissimo aiuto....
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    Forse non hai capito...
    L'utility Catia porta indietro il CATPART (non si parla di CATDRAWING), ma il risultato finale che hai è un Solido SPARAMETIZZATO... come se lo avessi esportato in STEP/IGES e re-importato.
    PS. Diavolo falonef... una licenza per esportare in STEP????? Vabbè essere ladri () ma così si esagera!
    C'è anche la licenza per plottare e una per stampare?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    non mettere brutte idee in testa alla DASSAULT ..............
    McBramby
    1657
    Svizzera
    purtroppo é cosi'.
    Ma con la V6 é compresa nel pachetto base :-)
    1. Salvare in versione precedente(da V19 a V17)
      Di ilbomac nel forum Solid Edge
    2. importare uno IAM da versione precedente
      Di viscardo baldo nel forum Inventor
    3. VERSIONE PRECEDENTE
      Di tec_m nel forum NX (Unigraphics)
    4. family table su versione proe precedente
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Salvare file in versione precedente
      Di ocraM999 nel forum Revit
