    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Predefinito Inclusione di progetto esterno
    una domanda sui progetti:
    supponiamo che io abbia 2 progetti differenti, A e B
    In uno dei due ho bisogno degli assiemi fatti con l'altro progetto.
    Normalmente creo un componente derviato degli assiemi che mi servono.
    Non esiste invece un sistema per dire che il progetto A ingloba anche il B?
    In modo che io sia libero di utilizzare tutti gli assiemi del progetto B nel progetto A ?
    Credo sia comunque concettualmente sbagliato quello che voglio fare... pero' mi tornerebbe comodo.
    Qualche idea?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Qualche idea?
    O crei un nuovo file di progetto che inglobi entrambi le cartelle, oppure al file di progetto A o B (decidi tu) aggiungi un percorso a "sottocartelle usate frequentemente" e metti il percorso dell'altro progetto.
    114
    Inventor
    Che e' anche meglio per quello che volevo fare
    Ah!
    Provo!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ....oppure al file di progetto A o B (decidi tu) aggiungi un percorso a "sottocartelle usate frequentemente" e metti il percorso dell'altro progetto.
    ma non è detto che B sia una sottocartella di A o viceversa.
    La cosa giusta invece è impostare il percorso in "Percorsi di ricerca gruppi di lavoro" (o qualcosa del genere...non ho sottomano INV).
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Hai ragione effettivamente avevo fatto così anche io, è passato un po di tempo da quando l'ho fatto ....
    1. Risposte: 13
    2. Disco esterno 1-2 T...usb 2.0 o 3.0
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 16
    3. superficie su asse esterno
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    4. disco esterno
      Di SHIREN nel forum Hardware
    5. Etichetta prato esterno
      Di gilli nel forum Revit
