Pur rinnovando regolarmente la licenza ProE passo alle nuove versioni sempre almeno un anno dopo il loro rilascio. Da poco tempo quindi sono passato alla WF5/Creo, ma devo dire che per il momento non sono molto soddisfatto: non per le novità che mi sembrano interessanti e utili, ma per l'enorme divario di velocitò che mi ritrovo. Questo non tanto nella modellazione che forse è solo da fare sufficiente pratica, ma nella messa in tavola. I tempi di risposta si sono allungati a dismisura, anche effettuando una accurata pulizia del Config.pro delle opzioni obsolete e delle directory di ricerca non utilizzate la cosa non è migliorata molto. Alcune messe in tavola poi le ho dovute rifare integralmente. Sembra che al loro interno ci sia qualcosa che non va. dopo averle rifatte con le medesime viste il tutto migliora decisamente ma ancora con delle "pause caffè" inaccettabili solo per passare da modello a tavola e mettere una quota!
Nessuno ha riscontrato problemi analoghi?
Attendo suggerimenti e ringrazio in anticipo
P.S. Il tutto su Workstation nuove, certificate con 6Gb di memoria etc...!
AMinati
