Risultati da 11 a 20 di 27
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    comunque per ora ho fatto come hai detto, e mi sono ritrovato tutto, compresa la lisp con tantissimi tipi di filettature diverse!
    Grazie!
    Bene ........se ti serve qualche lisp chiedi che qualcosa ho anche io.
    Saluti e buon lavoro
    3551
    ND
    ho trovato nel registro di windows questa chiave:
    Codice:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\Creo Elements/Direct Modeling\17.0.4.34\italian\Customization
    Pero' se provo a modificarla e farla puntare ad una cartella di rete non c'e' verso, al riavvio di Modeling viene ripristinato il valore di default. Quello che volevo provare a fare era evitare di dover copiare le due cartelle ogni volta che faccio una modifica.
    Devi usare il file "customize", quello dentro la localizzazione di OSD nell tua lingua.
    Nel "customize" originale c'e' il link alle personalizzazioni standard e devi cambiare la stringa per farlo puntare al file in rete.
    Occhio che quando fai gli "input" OSD non segue la tua "sequenza" cosi' come e' scritta nel file.
    xxx
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    esempio
    (load (concatenate 'string MEI::dir delle macro_dir "pers_marco/piano_mezzeria.lsp") :if-does-not-exist nil)
    Adesso basta modellare e mi dedico ad abbellire un po' il mio ME30:
    Una domanda: questo sd_customize da me non c'e', lo devo creare io?
    9338
    Mi autoquoto:
    ho risolto, creando a mano il file sd_customize (senza estensione), poi dentro ci ho messo banalmente:
    Codice:
    (load "G:/appl/cocreate/macro/cad_de/gdm_m1_properties.lsp")
    Per ora va! Vedro' poi se, dovendo aggiungere altre macro, dovro' usare il "concatenate" che mi avevi indicato.
    P.s. tu le LISP le crei/modifichi a mano? o esiste un editor?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Mi autoquoto:
    Codice:
    Io le modifico con notepad non so se esiste un editor non credo nel cd del programma anche loro mettono il notepad da installare ...per cui
    3551
    ND
    Mi autoquoto:
    Codice:
    Il "concatenate" serve per "costruire" la stringa utilizzando variabili e testo.
    Nel tuo caso ti basta aggiungere altri "load".
    xxx
  7. #17
    3551
    ND
    http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view...qCustomization
    Claus non e' uno che conosce OSD, lo ha semplicemente "fatto".
    xxx
  8. #18
    9338
    Quindi e' lui il colpevole!
    Comunque grazie per la pagina, sembra succulenta!
  9. #19
    3551
    ND
    Faccio una telefonata...
    xxx
  10. #20
    9338
    Grazie a tutti per avermi orientato nel fantastico mondo CoCreate!
    (i tedeschi so' forti!)
    1. Impostazioni e filetti
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATPart
    2. impostazioni personalizzate
    3. Trasferire impostazioni da .idw in .dwg
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. impostazioni in mm
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Come posso centralizzare i file del cartiglio
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
