Risultati da 1 a 7 di 7
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito SFORMO A GRADINI + TESTO ESTRUSO CENTRATO
    Buongiorno a tutti.
    esiste in SW2009, o successivi, la possibilità di sformare una svasatura o una conicità in modo da averla a gradini?
    In TopSolid (forse perchè è più "vicino" all'officina) sì.
    L'utilità pratica è quella di creare una conicità grossolana (a gradini appunto) per il passaggio di un utensile in lavoro.
    L'altra mia richiesta è sapere come si può centrare un testo (da estrudere poi), anche solo una lettera nel centro di un cerchio.
    Mi è capitato di fresare una serie di lettere al centro di alcuni diametri. Le lettere erano posizionate sfruttando un ipotetico baricentro della lettera con il centro del cerchio (TopSolid). E' possibile farlo con SW20009?
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 30-10-2011 alle 14: 46 Motivo: rieditato in minuscolo
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da valeriob Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie a tutti.
    Ciao, alla prima domanda ti risponderei di no, nello sformo non è contemplata una funzione che con 2 click da questo risultato. Anche perchè come controlleresti questo errore? Dipende dalla forma dell'utensile, dal numero di passate e dalla loro dimensione/direzione. Puoi controllare tutto questo con topsolid?
    Se vuoi puoi eseguire una serie di tagli che simulano il percorso utensile, ma francamente mi sembra n gran lavoro di cui non vedo l'utilità.
    Alla seconda domanda rispondo di sì, nello schizzo c'è un comando apposta per i testi.
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Buonasera RE.
    In TOPSOLID c'è un comando sformo a gradini che in pratica o sfrutta una conicità già esistente (parete inclinata o svasatura) dove applica i gradini o lo genera da zero.
    Per quantor iguarda il testo estruso, so che c'è a livello di schizzo il comando testo ma forse "guidato" solo da linee, archi, spline e non come baricentro lettera-cerchio.
    Grazie.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 04-11-2011 alle 01: 52 Motivo: rieditato in minuscolo (il maiuscolo è vietato, come da Regolamento)
    2819
    Pane e lamiera
    mi sa che c' hai in corto circuito il tasto shift ....
    non ho capito il "baricentro lettera cerchio".
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    SolidWorks nasce come CAD, mentre TOPSolid come CAM, quindi difficilmente troverai comandi di questo tipo.
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Mi dimentico sempre lo shift e' vero.
    E' vera anche la questione del cam pero' uno sformo a gradini magari...
    Per quanto riguarga il "baricentro lettera-cerchio" intendo dire che se ho + diametri al cui centro voglio incidere delle lettere(a b c ...) con lo stesso stile e altezza come posso rendere centrato la lettera "i" piuttosto che la "m" in entrambe le direzioni sia in altezza che in larghezza se utilizzo come appoggio una linea? devo forse andarmi a centrare prima la linea sulla quale poi andare a scrivere i caratteri? questo vorrebbe dire che dovrei conoscere l'atezza della lettere(in mm) e andarmi a quotare la differenza affinche' il testo venga centrato una volta messo sulla linea.Un po' lungo ma se e' questo l'ulico modo..
    Grazie.
    2819
    Pane e lamiera
    Grazie.
    Prova con i blocchi.
    Con la funzione "Testo" ti crei una lettera alla volta e la salvi come blocco.
    Se avrai l' accortezza di impostare il punto d' inserimento al centro del cerchio, il blocco si aggancerà al centro della tua figura.
    Una volta applicato, prima di chiudere il property manager, scala il blocco (c'è lapposito tastino) sino
    a riempire la superficie che vuoi.
    L' unico dubbio è sulla tua versione... nella 2009 non ricordo se è possibile salvare i blocchi.
    1. testo quote non rimane centrato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Inserire con entmake un testo centrato rispetto ad un punto
      Di CarmineI nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 6
    4. Estruso in ABS
    5. [Recuperato] disegno non centrato
      Di Oldwarper nel forum Cimatron E
