    9341
    Predefinito Installare SEV20-32 su Seven-64
    Sto mettendo su una macchina con Win7-64 Prof.
    ho installato SE V18 senza alcun problema. Al momento di installare anche la V20, l'installer si chiude quasi immediatamente (non si tratta del vecchio errore del processo printer.exe che rimaneva appeso...), dicendomi che non si e' potuta installare l'applicazione e che il sistema non e' stato modificato.
    Sono andato a vedere sul registro eventi ed ho trovato questo:
    Codice:
    Nome dell'applicazione che ha generato l'errore: IDriver.exe, versione: 11.50.0.42618, timestamp: 0x43783780
    Nome del modulo che ha generato l'errore: IDriver.exe, versione: 11.50.0.42618, timestamp: 0x43783780
    Codice eccezione: 0xc0000005
    Offset errore 0x0005101a
    ID processo che ha generato l'errore: 0xc68
    Ora di avvio dell'applicazione che ha generato l'errore: 0x01cc96e940f18e43
    Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\1150\INTEL3~1\IDriver.exe
    Percorso del modulo che ha generato l'errore: C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\1150\INTEL3~1\IDriver.exe
    ID segnalazione: 7f18e338-02dc-11e1-8078-0018f39c621b
    Avete idea di come risolvere? La V20 mi serve perche' ho un cliente che usa quella.
    1233
    Veneto - Emilia
    Virtual Machine con Xp? So che non è il massimo.
    UAC disabilitato?
    Prova a vedere quì http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=237527
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Ma hai installato anche la 20 sulla 18?
    Entrambe a 32 bit immagino.
    Comunque noi abbiamo installato su Win7 pro 64 bit SOLO la 20x64 e va bene. Mai avuto problemi.
    Non saprei.
    E se disinstalli la 18 e poi ci metti la 20?
    9341
    ho fatto vari magheggi per cui alla fine non so piu' bene quale sia stato quello risolutivo, credo pero' sia stato quello di installare l'XP Mode in Win-7.
    Infatti prima potevo eseguire l'installer (msi) solo con compatibilita' "versioni precedenti di windows". Dopo aver installato XP Mode, ho potuto eseguire il pacchetto msi con compatibilita' "XP SP3", ed ha funzionato perfettamente.
    9341
    Allora, avevo lo stesso problema sul nuovo portatile.
    Alla fine ho risolto installando prima V20 e successivamente V18.
    1. SEV20 64bit esiste?!
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. SEV20-SP15
    3. SEV20 SP11
    4. SEV20 SP10
    5. SEv20 grandi assiemi
      Di Tequila nel forum Solid Edge
