Risultati da 1 a 7 di 7
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito Ricollegare messe in tavola a nuova versione di catpart
    La domanda è semplice,
    ho un catpart di cui ho generato le messe in tavola 2d
    ora devo creare una modifica e quindi faccio ...nuovo da e genero un modello _V1 e lo salvo
    ora faccio ...nuovo da e apro la messa in tavola e la salvo come _1
    in fine vado nei collegamenti delle viste e faccio sostituisci al file x collegarlo al nuovo catpart modificato ma il programma non me lo accetta mai !!.
    Quindi devo rifare manualmente tutte le messe in tavola.
    Qualcuno mi può aiutare?
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    spero d'aver capito bene .................... cmq se vai in gestione salvataggio salvi (visto che vuoi cambiare il nome a file ) il part ed il suo drawing con i nomi che vuoi il problema è risolto ................ hai creato 2 nuovi file (part e drawing) che sono linkati tra loro
    McBramby
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    ok ma salvandolo con nome diverso mi cambia il numero identificativo (UUID) della parte?
    non vorrei che mi crea problemi a livello di inserimento dei file in assiemi.
    Mi hanno sempre insegnato a partire con nuovo da... per ovviare a questo problema.
    1658
    Svizzera
    si esatto verrà creato un nuovo uuidi e sarai obbligato a mettere a posto il CATProduct che non lo riconoscerà piu.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da p2000 Visualizza Messaggio
    Ma a essere sincero sono anni che uso CATIA e non ho mai usato
    il comando "nuovo da" ....... anche se anch'io mi sono scontrato con
    i miei "fornitori di CATIA" che mi dicevano di usarlo .... e non lo userò
    mai (xchè è "inusabile" , almeno per il mio parere) xchè gestire assiemi modificando parti e tavole col "nuovo da" è come spararsi in testa .
    (pareri mooolto personali .......... cmq basati sulla mia esperienza)
    cmq allego un pezzetto del manuale ............
    Ulteriori informazioni sul comando Salva con nome
    Quando si salva un file assegnando ad esso il nome di un altro file esistente (selezionando File > Salva con nome, che consente si sovrascrivere un file esistente), ciò non significa che il nuovo file è identico all'originale. Un file viene identificato dal suo nome, ma anche dall'UUID (Unique Universal IDentifier), che è diverso da un file all'altro (tranne, ad esempio, quando un file è la copia di un'altro).
    Si immagini di disporre di un CATProduct contenente due CATPart, Part1.CATPart e Part2.CATPart:
    Prodotto1 e le due parti puntate vengono salvati mediante il pulsante Salva con nome..., quindi Prodotto1 viene chiuso.
    Viene creata una nuova parte selezionando File > Nuovo.
    La nuova parte viene salvata come "Parte2" nella stessa cartella, quindi Parte2 viene chiusa.
    Quando si riapre Prodotto1, in un messaggio viene indicato che non è possibile trovare Parte2.
    Ciò si verifica perché al nuovo documento salvato come "Parte2" è stato assegnato un nuovo UUID quando è stato selezionato File > Nuovo e tale nuovo UUID è diverso da quello assegnato a Parte2 originale. Pertanto, il collegamento tra Prodotto1 e Parte2 viene considerato interrotto anche se esiste un documento Part2.CATPart, perché Parte2 originale non esiste più.
    Se si desidera reinstradare il collegamento al nuovo Part2.CATPart, selezionare Modifica > Collegamenti, quindi su Sostituisci.
    McBramby
    341
    ingegnere
    calabria
    da dove e' stato estratto questa porzione di manuale ?? dall'online di catia ??
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    yesssssssssssss
    McBramby
    1. simboli tecnici su messe in tavola. AIUTO!!!
      Di nidebabs67 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 20
    2. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    3. Problema visualizzazione messe in tavola
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. Ricollegare tavola 2D ---> 3D
      Di MACK nel forum Annotation
    5. Trame e messe in tavola
      Di Parceval nel forum Solidworks
