Risultati da 1 a 10 di 13
    408
    LOMBARDIA
    Predefinito Come Quotare filettatura Gas (esterna/interna) nel disegno
    Ciao a tutti!
    Prima di aprire questa discussione ho provato a fare una ricerca in proposito e anche se ho trovato qualcosa di simile, non risponde esattamente alla mia domanda.
    infatti riprendendo una discussione di questi giorni aperta sul thread di Inventor relativa alla possibilità di quotare automaticamente una filettatura Gas, mi chiedevo se Solidworks ha la possibilità di far apparire in automatico (con una quota intelligente o annotazione) la dicitura "G 1/2" o qualsiasi altra dimensione della filettatura senza dover intervenire manualmente.
    Io ho provato a creare un cilindro del diametro esterno corrispondente al dimetro nominale della filettatura (nel mio caso il filetto "G 1/2" corrisponde a 20.955 mm) e poi ad applicargi la filettatura cosmetica e fin qui tutto bene.
    Poi nella messa in tavola ho creato una sezione del cilindro e nella stessa vista ho provato a quotarlo, ma il risultato è una quota con il valore di 20.955 mm con il simbolo Ø davanti, come da immagine allegata.
    Ho provato anche a cambiare le unità di misura da mm a pollici e il risultato è una quota con la misura di 20.955 convertita in pollici, pretanto corretta dal punto di vista del valore, ma non dal punto di vista della normativa e cioè come vorrei che apparisse ("G 1/2").
    Ho provato a farlo anche in Inventor e lì la dicitura sulla quota me la dà corretta col comando "Quota foro e filettatura".
    Spero proprio che ci sia questa possibilità anche in Solidworks!
    Grazie a tutti!
    P.S.
    Non ditemi che devo andare a smanettare nel file "calloutformat.txt"!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Sì, se n'è parlato molto in passato (e parzialmente risolto). E' un vecchio "problema" di SWX:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ttatura&page=2
    e ancora alla 2011 si è nella stessa situazione.
    Si può inserire una nota (didascalia) al filetto in tavola, non direttamente una quota. Applichi la cosmetica nel 3D, ma in "modalità manuale" con standard Nessuno, scrivendo nell'apposito campo quello che vuoi visualizzare nella nota. Una volta in tavola clik destro sulla linea di filettatura e scegli Inserisci didascalia; partirà una direttrice dal filetto con la tua nota.
    Non capisco perchè non si possa implementare una funzione simile alla creazione guidata fori che lavori sugli alberi, in modo da rispettare tutti gli standard in automatico.
    Edit: aspetta.. Ma chiedevi anche per la filettatura GAS interna, quindi dei fori?
    In questo caso funziona come al solito la Creazione guidata fori; devi usare lo standard DIN e Filettatura BSPP e procedi come sempre per le metriche. Anche in tavola quoterai normalmente e compare la corretta designazione.
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Marco, grazie per la risposta!
    Mi sembra un ottimo metodo quello di creare una nota nel modello con la denominazione corretta e poi richiamarla nella messa in tavola, così è come una specie di automatismo e, anche se a metà, quando la richiami nella messa in tavola è immediata! Molto bene!
    Certo, avrei preferito che l'avesse messa lui in automatico come fa Inventor, ma d'altra parte, in un programma ci sono cose che vanno bene e altre un po' meno e viceversa. Trovare quello più completo è cosa molto difficile.
    Comunque, come dici giustamente tu, è molto strano che alla versione 2011 non ci abbiano ancora pensato ad inserire una funzione così utile.
    Che tu sappia nella versione 2012 l'hanno implementata?
    Ciononosante, anche con Pro/e wf5 è un cinema personalizzare la nota relativa al foro e non so neanche se la filettatura Gas te la dia corretta (nella messa in tavola, s'intende!! Meglio specificare prima che qualche utilizzatore di Pro/e mi mangi!!)
    Mah, si vede che è una funzione che gli sviluppatori non giudicano importante.
    Si,si, mi riferivo sopratutto alla filettatura esterna, quando me ne sono accorto era troppo tardi per correggere il titolo della discussione. Grazie comunque!
    Lucio
    408
    LOMBARDIA
    Mi chiedevo, se non è già stato fatto da qualcuno, se sarebbe possibile aprire una segnalazione alla Dassault per informarli di questa mancanza del programma.
    Magari se cominciamo a segnalarglielo, chissà mai che non comincino a prendere in considerazione il problema.
    Grazie a tutti!
    Lucio
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Grazie a tutti!
    Lucio
    Magari si o magari no.
    Apri la richiesta direttamente dal sito della SolidWorks.
    Quando assegneranno un SPR, lo inserisci qua e lo votiamo.
    Non puoi aspettare che lo faccia qualcuno per te o che te lo venga a dire....sai Lucio...ho aperto una segnalazione alla SolidWorks per far mettere il simbolo G nelle filettature BSPP.
    Se hai avuto tempo di fare questa richiesta su questo forum...DOVRAI anche avere tempo per farla sul sito.
    Ricordati di inserire che Inventor lo fa senza problemi.
    1069
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti!
    P.S.
    Questo è quello che puoi fare attualmente.
    408
    LOMBARDIA
    Si certo, non intendevo assolutamente che qualcuno lo facesse al posto mio, ci mancherebbe!! E' solo che avendo la versione "student" di Solidworks, non so se con questa versione ci sia la possibilità di aprire una segnalazione, tutto qui. Altrimenti l'avrei già fatto io!
    Purtroppo scrivere non è come parlare e a volte non ci si fa capire come si vorrebbe.
    Ti ringrazio per la prova, in effetti avevo già provato a farlo seguendo l'indicazione di Sampom ed era venuto fuori proprio così! Comunque grazie lo stesso perchè mi conferma che come avevo fatto era giusto!
    Si, a volte c'è qualcosa di buono in Inventor e in questo caso devo proprio dire che è così. In pratica il risultato è molto simile a quello di Solidworks, solo che è leggermente meglio perchè il comando ti dà la possibilità di selezionare entrambi i bordi esterni della filettatura e la quota te la mette con le due linee di estensione anzichè con una direttrice, come una normale insomma.
    Poi ha le sue pecche anche lui, perchè in caso di una semisezione non ti dà la possibilità di selezionare uno dei due bordi, come denunciato in questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=28637
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    a me le filettature a gas me le quota sempre e comunque male, ogni volta devo intervenire manualmente per modificarle, esempio gas 1/4 mi esce M13,157, mentre le filettature cosmetiche qualsiasi tipo di filettatura metto, se la quoto esce il diametro esterno oppure il diametro interno ma nessuna indicazione riguardante la filettatura
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    questo metodo funziona per le filettature esterne, grazie mille!!!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok ho risolto anche questo problema, io usavo ISO o ANSI metric anche per le filettature a gas, grazie per aiutarmi ad imparare
    1. cosmosflow-analisi interna ed esterna
      Di gafra nel forum Cosmos
    2. filettatura esterna st3
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    3. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    4. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
    5. Filettatura interna su Fe
      Di PaoloV nel forum CAM forum generale
