Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Design Assistant - Gestione ipt
    Nel design Assistant la colonna "Nome" praticamente sarebbe il nome dei files delle parti a cui vorrei andare a modificarli ma non me lo permette perchè ha lo sfondo grigio.
    Nell'editor Progetti imposto sempre Utente singolo, rispettato la gerarchia delle cartelle di lavoro, non capisco dove sbaglio...
    Fino ad ora ho sempre modificato nell'esplora risorse di Win, però devo sempre risolvere manualmente i collegamenti e mi dò del fesso ogni volta!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Ma hai cliccato sulla riga relativa ad ogni files sulla colonna "Azione" per scegliere il tipo di modifica che vuoi fare?
    Tarkus
    137
    Lombardia (SO)
    Grazie Tarkus, bisognava proprio impostare l'azione!
    Ho provato a variare i nomi dei files ipt, fino qui tutto ok, con IV apro l'assieme e riconosce tutti i collegamenti. Rimane il problema dei disegni idw e presentazioni ipn che non riconosce, devo ricollegare tutti io. Non dovrebbe aggiornare in generale con iam, idw e ipn?
    2339
    Questa e' una domanda alla quale anch'io non ho trovato risposta.
    Magari se qualcun'altro risponde....
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di Gabner
    15
    Inventor 16
    Ciao ragazzi, ho una domanda su Design Assistant 2010: perchè utilizza solamente il 5% della CPU? E' sempre molto lento, ho provato a dargli priorità alta per la CPU, ho provato ad utilizzarlo senza Inventor attivo .. non cambia nulla. Qualcuno può darmi un conssiglio? Grazie e Buone Feste
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    A me funziona, faccio così:
    Seleziono la riga da copiare;
    "Trova file" nella finestra sotto;
    Scelgo l'azione "Copia" (e rinomino) per i file che ha trovato.
    Ripeto per ogni riga che voglio copiare
    Salvo
    ... spero di aver capito bene la domanda!
    Quanto alla CPU: a naso lavora a "manetta" l'hard disk più che la CPU...
    Comunque sì, è lento da far paura...
    Ciao!
    15
    Inventor 16
    Grazie Catafratto, mi consolerò con mal comune mezzo gaudio .. ;-)
    1. Risposte: 14
    2. Desing Assistant 2011 salva in sola lettura
      Di gabriele bordin nel forum Inventor
    3. Design Assistant in percorso errato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Problema con Design Assistant 2010
      Di pagnotz nel forum Inventor
    5. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
