Discussione: Usare i blocchi
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Predefinito Usare i blocchi
    Salve, sto cercando di studiare l'influenza di vari parametri sulla cinematica delle sospensioni di un'auto da corsa, in particolare mi sto occupando del sistema di sterzo. Stavo studiando il cosiddetto "bump-steer" (ma potete anche fregarvene...).
    Insomma, ho visto che una volta creati i blocchi del braccetto superiore ed inferiore, del fusello e il tirante dello sterzo, non risesco a muoverli come vorrei.
    Ho visto nei tutorial che è possibile attraverso degli opportuni vincoli muoverli, però ho visto solo moti piani...
    Nel mio caso, invece, il moto è tutto tranne che piano... Si può fare qualcosa?
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da cavallipurosangue Visualizza Messaggio
    Visto che si tratta di uno studio "tridimensionale" (giusto?) allora perchè farlo per blocchi 2D (che fondamentalmente lo sono poi)?
    Non potresti provare a fare la stessa cosa utilizzando particolari modellati in modo "semplice" [eufemismo] e poi studiare il movimento.
    Vincolare i solidi non è molto complicato: specialmente se magari puoi appoggiarti a riferimenti fissi (linee di schizzo, piani, ecc)
    Ciao :)
    137
    toscana
    Il fatto è che non avevo troppa voglia di modellare... :D Ma non si può proprio fare?!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Concordo con Alex, cmq. magari spiego meglio sua idea.
    Non è che devi modellare tutto nei detagli, semplicemente usa gli schizzi che hai e fai solamente un estrusione, anche tutti quanti a stesso spessore, praticamente avrai "schizzi 3D".
    un'altra cosa che potrei suggerirti;
    se ho capito bene tu hai tanti blocchi in uno singolo schizzo di una singola parte?!?!
    se cosi; salva ogni blocco come schizzo nella parte autonoma singola (oppure fai configurazioni dove ogni config. contiene un singolo schizzo)
    quindi crei un assieme dove richami tutte le tue parti (blocchi-->schizzi preccedentemente salvati), e poi nel assieme ti fai i tui accopiamenti e analisi.
    entrambe le soluzioni ti portano dunque nel assieme, per il semlice fatto che i strumenti di accopiamenti, analisi sono piu svilupati nell ambito assieme che nello schizzo
    che ne dici?
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Risposte: 7
    2. usare la toolbox
      Di zhzau nel forum Solidworks
    3. ..usare mental ray..
      Di Marco.G.P. nel forum 3D studio
      Risposte: 20
    4. ESC Key: si potrà usare
      Di Meccbell nel forum FeatureCAM
    5. Gestore per sostituzione blocchi con altri blocchi
