    5
    PROGETTISTA
    Inventor 2011 - Autocad Mechanical
    Predefinito Inventor2011 - Comando quota foro-filettatura
    Buongiorno a tutti
    Volevo porre un problema:
    ho fatto in una tavola una sezione parziale, ma utilizzando il comando “Quota foro e filettatura” la definizione automatica G1/2 mi viene accettata solo se clicco su uno dei due esterni o sulle linee che delimitano il nocciolo.
    Per quotare il diametro esterno devo eseguire la forzatura in manuale.
    Il comando invece funzione perfettamente in caso di sezione completa.
    Qualcuno ha suggerimenti da darmi perchè non capisco se sono io che non conosco a fondo il programma o siamo in presenza di un ennesimo bug
    Allego pdf.
    Grazie e buona giornata a tutti
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da PRIORE Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Allego pdf.
    Ciao Priore.
    Ho provato anch'io a riprodurre una sezione parziale come la tua su un pezzo cilindrico del diametro di 1/2" GAS e mi fa esattamente lo stesso scherzo che fa a te.
    E cioè sulla sezione completa funziona perfettamente, mentre quando vado a quotare la sezione parziale, posso selezionare un solo spigolo, l'altro non me lo fa selezionare, come se cliccassi nel vuoto.
    Penso che sia fatto proprio così il comando e che non si tratti di un buco, comunque se è fatto così è fatto male. Non si sfugge.
    Vediamo se qualche altro utente ha qualche soluzione diversa.
    1. MACRO - Quota Filettatura
      Di Be_on_edge nel forum Solid Edge
    2. Comando Quota multipla
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    3. Quota filettatura
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Nota foro filettatura G
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. [Draft] foro inclinato e quota del centro
