    21
    studente
    nessuno bene
    Creare tabella parti da tabella ipart
    Ciao a tutti
    sto utilizzano Inventor Suite 2010 64 bit
    volevo sapere se qualcuno può aiutarmi, ho creato un file ipt nel quale ho inserito una tabella ipart con varie righe, il problema sta nel fatto che quando metto il particolare nella messa in tavola e creo l'elenco parti non riesco a far visualizzare tutte le righe presenti nella tabella ipart ma riesco a farlo solo per una singola riga, ho bisogno di inserire le righe presenti nel file ipt in modo che il fornitore abbia i riferimenti dei vari codici anche se il disegno è uno per tutti i particolari.
    Vi chiedo se qualcuno ha già avuto questo problema ed è riuscito a risolverlo oppure mi creo la tabella manualmente ma allora in questo caso la tabella ipart "non mi serve a nulla"
    Grazie per l'aiuto
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Ciao, non ricordo nella 2010, ma sia nella 2011 che 2012 si può fare.
    Usa il comando Tabella e seleziona la vista che hai messo in tavola. Nella finestra puoi scegliere quali parametri visualizzare nella tabella che inserisci.
    1. Creare tabella piegatura
    2. Per creare una tabella dei fori personalizzata
      Di etc nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Tavola con tabella parti
      Di Leso nel forum Solid Edge
