Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    34
    studente
    milano
    solid works
    mamma mia....che ti ho fatto?....
  2. #32
    34
    studente
    milano
    solid works
    grazie comunque adessoi mi riguardo con calma i suggerimenti e provo a fare tutto...in ogni caso ho studiato è che semplicemente mi sono impallato su queste due operazioni che non mi vengono, tutto qua
  3. #33
    34
    studente
    milano
    solid works
    grazie mille era più facile di quello che pensassi...mi ostinavo a mettere le linee guida nello stesso schizzo quindi il software faceva un pò quello che voleva...ora provo a capire la questione delle famiglie di pezzi con excel se poi ho bisogno posso contare su di te strumpf?? non sono il classico studente che aspetta la rivelazione il giorno prima non avendo studiato per tutto il semestre, fidati...
    grazie ancora
  4. #34
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da ilmas86 Visualizza Messaggio
    esatto ma per ottenere una cosa del genere usando solo la funzione di loft normale fra un rettangolo e un cerchio ? slide 6
    Il loft normale quella cosa li' la fa benissimo. e senza problemi, tra un cerchio chiuso e un rettangolo a spigoli.
    E' che poi non e' sviluppabile (con SWX 2007) perche' non c'e' un bordo diritto da poter fissare. Il tuo proffe forse non sa che per APRIRE una lamiera prima bisogna TAGLIARLA. La limitazione di SWX (ma non di altri programmi specializzati) e' quella di non farlo per loft normali, ma richiede siano fatti nella funzione lamiera, tutto qui. Altri software non so se tollerino loft tagliati e aperti.
    E' una limitazione matematica di SWX.
    Per la tabella Excel, non aggiungo altro a quello che ti hanno gia' detto sulla Tabella dati.
    Per quanto riguarda lo "studiare", si', purtroppo ti tocca. Lo abbiamo fatto tutti noi, anche i non futuri ingegneri per poter usare SWX e risolvere proprio questo tipo di problemi. Non vedo perche' tu non debba farlo e piombare qui come un fulmine, urlando a squarciagola a pochi giorni dall'esame pretendendo aiuto. Non e' rispettoso.
    Come hai visto, gente e' stata comunque sveglia fino a tardi (ed e' tutta gente che lavora) e ti ha dato disinteressatamente una mano. Spero vivamente che ora non sparirai come hanno fatto tanti altri dopo aver ottenuto cio' che cercavano e rimarrai a dare il tuo contributo in futuro, con lo stesso impegno di quelli che ti hanno dato una mano e magari ti hanno criticato se non hai guardato piu' attentamente le guide e l'help di SWX, che sono fatti veramente molto bene e non c'e' scusa per non darci un occhio.
    Saluti e buon lavoro.
    Saluti, Stefano.
  5. #35
    34
    studente
    milano
    solid works
    ok ok scusatemi...m'avete sgridato tutti quanti...:(
  6. #36
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    haha, hai visto che "sgridarti" era utile, e comunque per il tuo bene :D
    come sgridare un bambino perche sta mettendo le mani nella presa di corrente.
    Comunque, Ilmas puoi contare su di me se hai ulteriormente bisogno di aiuto, in giornata dovrei essere a casa, ogni tanto daro un occhiata al forum.
    ma dimmi i file che ho allegato, e quello che volevi giusto? o dei dubbi su lamiera o superficie, perche non so cosa sia "superficie svilupabile".
    CSWP
    Allegria!:D
  7. #37
    34
    studente
    milano
    solid works
    si si più o meno, in sostanza a me serviva che il rettangolo di base fosse un rettangolo con spigoli vivi e non smussato, mi è bastato fare un numero di schizzi per le linee guida opportuni...ora dedico anima e corpo ai fogli excel giacchè stamattina sono stato con i miei compagni a discutere del progetto fatto con solid works che abbiamo consegnato...per l'esame...
    ti faccio sapere, grazie mille per la disponibilità..
    ilmas
  8. #38
    34
    studente
    milano
    solid works
    ok perfetto...ho risolto anche il problema del foglio excel...effettivamente la guida si è dimostrata più utile di quello che pensassi...è che avevo semplicemente difficoltà a trovare le spiegazioni che facessero per me...grazie a tutti, e cercherò di ricambiare l'aiuto il prima possibile...nel frattempo cercherò di far bella figura all'esame...vi devo una birra virtuale se va bene
    a presto
    ilmas
  9. #39
    749
    Prego!
    in bocca al lupo!
    Fa bravo ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Risposte: 4
    2. Giorni di corso per la messa in tavola
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 2
    5. Aiutatemi a ricordare...
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
