Risultati da 1 a 7 di 7
    695
    abruzzo
    Predefinito Spalmare scritta su tazza
    Allegato 23702
    Salve.
    Avrei bisogno di creare una scritta da spalmare sulla superficie della tazza.
    Visto che ho provato con AVVOLGI e non ci sono riuscito, vi sarei lieto se mi date qualche indicazione.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Hai provato con la decalcomania?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Dovrei vedere il modello.
    Mettiamo il caso che SW non supporti quella geometria, oltre alla soluzione di Ivan che trovo ideale, potresti lavorare in multicorpo con lamiere dove un lastra di lamiera con la tua scritta l'avvolgi alla tazza e usi la scritta per inciderla.
    695
    abruzzo
    Avevo già pensato ad usare la decalcomania, ma volevo vedere se era possibile fare una scritta direttamente da uno schizzo.
    Comunque proverò la soluzione di SolidUser e se non funziona utilizzerò le decalcomanie.
    Intanto invio anche il modello.
    Grazie.
    Allegato 23707
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    guarda se ti può andare bene come soluzione.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Grande Ivan.
    Ottima soluzione.
    Grazie, non ci sarei mai arrivato.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di niente
    1. Scritta su un arco
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    2. "SPALMARE SUPERFICIE CURVA"
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creare una scritta
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    4. Modellare fresa a tazza
      Di Flev nel forum Altri software di CAD generico
    5. Scritta
      Di Mike nel forum Solidworks
