    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Predefinito Inserire didascalia su quota!?
    ciao a tutti volevo porvi una damanda.è possibile inserire una nota in automatico quando si tira una quota nella messa in tavola?(vedi figura).Mi spiego meglio:
    ho un particolare che utilizzo spesso come "padre" per fare altri particolari più lunghi ,di diametro diverso ecc. e ogni volta che devo quotarlo oltre al testo della quota vorrei che in automatico mi venisse fuori una nota ,cosa che attualmente faccio manualmente (vedi immagine a sinistra) ,una cosa molto simile all'inserimento della didascalia per la filettatura cosmetica...
    spero si possa fare ciò che chiedo perchè mi farebbe risparmiare molto tempo
    grazie a tutti
    5954
    fare la nota nel modello 3d e importare le quote del modello.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    In automatico ?
    Quali sono i parametri che fanno capire; a questa quota ci metto la nota e a questa quota no ?
    O ti registri una macro e la editi per ottenere quello che vuoi o salvi la quota con la nota come preferito e la richiami tutte le volte che vuoi, tanto la variabile <dim> non cambia.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    mi basta che le note mi vengano fuori solo quando inserisco la quota di altezza (che potrebbe essere data o da uno schizzo o da un'estrusione) la soluzione di Meccanicamg è la più semplice ma pericolosa perchè in quel modo dalla messa in tavola si potrebbero variare le dimensioni della parte(e siccome non sono l'unico che apre il file preferisco evitare...)
    Soliduser mi puoi spiegare cosa conviene e come fare?
    dimenticavo la nota rimarrebbe fissa ma logicamente l'altezza in mm varia
    grazie 1000
    5954
    se nella nota ti rimane fissa tutta la dicitura tranne la lunghezza del pezzo e la usi come dato...c'è la mia soluzione. Fai le configurazioni nella parte/assieme.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    allora provo! grazie
    1. Risposte: 11
    2. Risposte: 3
    3. didascalia icone
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. DIDASCALIA
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
