Risultati da 31 a 32 di 32
  1. #31
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    E' appunto il motivo per il quale ti consiglio, in questo caso, di copiare il corpo invece delle superfici; se aggiungi uno smusso alla parte tagliante, devi poi, in "Copia nella parte", selezionare le nuove superfici che hai creato per "portarle" nella parte da tagliare.
    Diversamente se con "Copia nella parte" inserisci il corpo solido, qualunque modifica vai a fare al "tagliante" ti viene riportata nel corpo da tagliare.
    Fai qualche prova in proposito.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  2. #32
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ok perfetto, ora è tutto più chiaro! Grazie mille!
    1. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    2. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    3. problema allineamento assieme
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Problema nell'aggiornare un assieme
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Problema a spostare componenti in un assieme
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
