Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Scusa la domanda stupida... devo allegarti solo il .par della parte da tagliare (quella cilindrica) semplicemente copiandoci dentro la superficie rispettoa a cui tagliare giusto?
  2. #22
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    Esatto, con la parte che contiene la superficie tagliante posso vedere se si manifesta lo stesso tuo errore.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  3. #23
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Se non ho commesso errori dovrebbe esserci allegato un file zip contenente il par.
  4. #24
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ah dimenticavo... oggi, mentre provavo la stessa soluzione con altri componenti, ho avuto lo stesso problema... non capita sempre (precisamente mi è capitato solo un'altra volta oltre a questa) e dunque non riesco a capire dove sbaglio.
  5. #25
    1255
    Solid Edge ST7
    Ecco qua!
    La superficie di taglio contiene due fori e questo genera l'errore.
    Io non ho fatto altro che creare una superficie per contorno, selezionando i soli bordi esterni della tua, ed eseguire un'operazione booleana sfruttando quest'ultima.
    E' probabile quindi che anche gli altri errori che hai siano riconducibili a superfici di taglio "forate".
  6. #26
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Dunque per quanto riguarda questa ok proverò a fare come mi hai detto... per quanto riguarda l'altro caso però la superficie tagliante non è forata quindi non capisco cosa generi l'errore in quel caso.
  7. #27
    1255
    Solid Edge ST7
    ... Prova ad allegare pure l'altra allora.
  8. #28
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ecco qua... forse in questo caso potrebbe esserci tangenza ma sinceramente non lo capisco.
  9. #29
    1255
    Solid Edge ST7
    In questo caso c'è un errore nella copia delle superfici, manca una porzione di superficie di "smusso", se nascondi il corpo solido vedi subito dove manca.
    Io l'ho ricreata ed il taglio è andato a buon fine.
    In questo caso però, viste le dimensioni le forme e le posizioni relative della parte tagliante e tagliata, ti conviene copiare il corpo della parte tagliante, è più semplice e l'operazione booleana è meno soggeta a fallimenti.
  10. #30
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ok capito... una cosa però non riesco a capire: al posto di fare cm hai detto tu io ho cancellato lo smusso dalla superficie tagliante, poi l'ho copiata di nuovo nel file della superficie da tagliare e ho eseguito l'operazione booleana; fino a qui nessun problema, però se nell'assieme vado ad aggiungere lo smusso a questo punto l'operazione booleana da errore, nonostante sia stata fatta in precedenza... devo dunque fare per forza come dici tu?
    1. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    2. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    3. problema allineamento assieme
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Problema nell'aggiornare un assieme
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Problema a spostare componenti in un assieme
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
