Risultati da 1 a 10 di 11
    6
    studente
    Solidworks,Ansys
    Predefinito Problema spline SW 2012 PREMIUM
    Ciao a tutti come da titolo ho un problema con le spline, in pratica quando voglio creare una spline su uno schizzo questa non mi viene creata.
    grazie per l'aiuto
    3690
    Piemonte (CN)
    Spiegati meglio, posta un file d'esempio, facci capire che intendi.. come operi, che fai, in quale ambiente ecc. ecc.
    Detta cosģ ha poco senso.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da lolo344 Visualizza Messaggio
    grazie per l'aiuto
    Win7, 64 bit, premium: funziona.
    XP, professional: funziona.
    1)Sei alla normale rispetto al piano di schizzo ?
    2)Non la vedi nemmeno mentre la tracci, oppure solo all' uscita dallo schizzo
    scompare ?
    3)Non hai per caso disabilitato Schizzo nel menł Visualizza ?
    6
    studente
    Solidworks,Ansys
    scusa per la poca precisione,
    allora io sto iniziando a studiare solidworks quindi ho cercato alcuni tutorial online e alcuni di questi usano le blueprints,come da tutorial creo gli schizzi con le blueprints e poi usando la spline dovrei "ricalcare" le linee della blueprint ma il problema č proprio questo una volta selezionato il comando spline e una volta tracciata essa scompare, e per di pił il puntatore diviene una croce e non una matita con sotto la spline
    6
    studente
    Solidworks,Ansys
    ah scusate non avevo scritto il sistema operativo io uso Win 7 32 bit, mentre la traccio la vedo poi alla chiusura dello schizzo scompare
    2820
    Pane e lamiera
    ...allora leggi il punto 3, forse č quello.
    6
    studente
    Solidworks,Ansys
    ho controllato il punto 3 e non č disabilitato, anzi aggiungo che nel momento in cui selezione spline per disattivare spline non mi basta cliccare sull'icona spline ma devo scegliere quota intelligente altrimenti non posso nenche cliccare nč su esci da schizzo nč su elimina modifiche e questo problema me lo dą anche con linea semplice
    2820
    Pane e lamiera
    Puņ darsi che la tua macchina abbia problemi a visualizzare.
    Con certi sw ci voglio schede grafiche certificate ed installazioni SO in ordine.
    I driver grafici sono basilari, non č detto che l' ultimo driver sia quello migliore.
    6
    studente
    Solidworks,Ansys
    infatti ho notato che per alcune tipologie di entitą come: linea, cerchio, spline ,rettangolo,ellisse e punto, il puntatore mouse non diviene una matita ma diviene una croce;quindi potrebbere essere problemi di driver?le schede cideo nvidia gforce sono certificate?
    2820
    Pane e lamiera
    no, non lo sono.
    1. Solidworks Simulation Premium
      Di C@r nel forum Cosmos
    2. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Problema Serramenti revit 2012
      Di mario.argese nel forum Revit
    4. Risposte: 1
    5. Da SDK a Premium
      Di ander89 nel forum Solidworks
