Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Non credo sia un discorso di virus.... (o almeno lo spero)
    Mi sta venendo un dubbio però.... magari può essere dovuto a qualche file di personalizzazione?
    guarda... stai facendo le mie stesse assunzioni.
    Anch'io all'inizio esclusi aprioristicamente l'antivirus (è installato, è aggiornato, è a pagamento, è di marca...)
    avevo pensato a incompatibilità tra un qualche aggiornamento di WinXp e Autocad...
    Avevo pensato a problemi coi percorsi assoluti...
    alla fine mi sono arreso e ho percorso la strada virus...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    "escludo" un virus perchè nella stessa WS ho due dischi con i due sistemi operativi (XP 32 e Win7 64) e per diversi motivi apro indistintamente o uno o l'altro e stessa cosa faccio per i disegni però su XP funziona tutto regolarmente mentre su Win7 no
    5050
    e quindi?
    Il virus non potrebbe aver infettato Win 7 ma non XP?
    Hai una doppia partizione?
    Autocad è installato 2 volte, una sotto 7 e una sotto XP?
    189
    Alla fine ho fatto una disinstallazione completa (ho eliminato anche tutte le cartelle, ecc) di tutto Mechanical 2012 e poi l'ho reinstallato.... i comandi funzionano perfettamente (quindi escludo eventuali virus) ma la barra multifunzione non ha i comandi posizionati come li voglio io e quindi credo sia un discorso di file di personalizzazione
    5050
    aspetta qualche giorno.... prima di cantar vittoria.
    Se è il virus che ho provato io, dopo aver pulito tutto e ri-installato, funziona bene per un po'
    poi apri un file "infetto" e ZAC
    189
    Dopo qualche giorno di prova posso dire che ora funziona tutto perfettamente, alla fine ho preso dalla versione su XP i file acadm.cuix, acadm.mnr e acadmpp.arg e li ho sostituiti nella versione di Win7 e i comandi sono al loro posto e funzionanti
  7. #17
    5050
    ottimo !
    son contento per te
    1. Risposte: 9
    2. Dal 2012 addio al "forfettone" per molti professionisti
      Di gfrank nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    3. Risposte: 5
    4. Comandi "veloci" da tastiera
      Di nirvana nel forum Revit
