Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Perche? Come diavolo si fa un foro?
    Dipende con che trapano vuoi farlo...
    Per te ne vedrei bene uno a percussione! :-)
  2. #22
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Ciao Exatem, ti rispondo direttamente io che sono preso in causa...
    Ciao Pat.
    Non parlavo della assistenza post-vendita e delle serietà in tal senso di PTC e dei suoi rivenditori (anche perchè non ho esperienze in merito).
    Mi riferivo invece, qui si per "esperienza personale", al discorso di Max sul rinnovo/aggiornamento di licenze vecchie.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  3. #23
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Ciao Pat.
    Caro Exa ... ciò che dici è vero, non tutti i rivenditori sono corretti.
    Pat, poi ti racconterò una storia (vera), così ti renderai conto che ci sono certi VAR a cui bisognerebbe togliere la licenza di vendere ... perchè il loro comportamento compromette reputazione e vendite.
  4. #24
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ok, la ascolterò volentieri, ma purtroppo ne ho sentite di vere anche io che sono in netto conflitto con il codice etico che PTC manda annualmente...
    Purtroppo i furbi ci sono ovunque, ma io credo che alla fine abbiano vita corta.
    Io sinceramente preferisco ancora guardare negli occhi le persone che hanno acquistato o si sono affidate a me e non se le incontro per strada far finta di non conoscerli....
  5. #25
    5
    italia
    Pro Enginner
    Oggi ho installato CREO 1.0.... Prime impressioni: ho la vaga sensazione che sia un Wildfire aggiornato graficamente e che di migliorie vere e proprie non c'e ne siano tante... Vedrò nei prossimi giorni dopo avere ritrovato tutti i comandi nascosti dalla nuova interfaccia, di trovare i vantaggi di questo upgrade.
    Per quanto riguarda la domanda di avvio discussione il mio tentativo era di non rinnovare la licenza di Pro/E per scoprire qualcosa di nuovo acquistando qualche altro software e di poter utilizzare tutte e due, mi piacerebbe avere la possibilità di modellare superfici in maniera più efficace visto che con Pro/e ho solo il modulo Pro surface e non ho ISDX che il mio titolare non ha mai voluto acquistare, sotto questo punto di vista Parametric non mi e mai venuta incontro con i costi, paradossalmente costa meno una nuova licenza di Pro/e che le sole ISDX.
    Comunque ringrazio tutti per i Vostri utili suggerimenti !!
    A presto !!
  6. #26
    6
    CAD-CAM engineer
    CATIA Pro/E SolidEdge
    C'è una prima integrazione (vista in qualche filmato di presentazione ) delle superfici di suddivisione in Creo Parametric. Il quel caso si trattava della parte centrale di un volante automobilistico. Ti consiglio di aspettare un'implementazione completa di tali superfici in Creo: da buon profeta e gli amministratori qui lo sanno, annunciai già parecchi anni fa che tale geometria sarebbe stata lo stato dell'arte per quanto riguarda le modellazioni tipo styling suscitando allora le ire di un supporter commerciale di NX (scusate ma non ne ricordo il nome forse UGall o qualcosa di simile).
  7. #27
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Domenick69 Visualizza Messaggio
    A presto !!
    Sei sicuro di fare un affare? Quanto costano i cad che sanno fare superfici con la stessa qualità di quello che utilizzi? Meno di una/due manutenzioni di creo? Non credo proprio....
  8. #28
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da cadmaster Visualizza Messaggio
    Quello è il modulo freestyle.... integrato in licenza base senza costi aggiuntivi ,scusate se è poco... per parte concept è davvero fantastico!
    1. VRLM. Come utilizzarlo?
      Di folle76 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Rinnovo licenze SW
      Di bafori nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    4. ... e se non rinnovo la licenza??
      Di furius nel forum Inventor
    5. V21; rinnovo o non rinnovo!?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
