Risultati da 1 a 10 di 28
    5
    italia
    Pro Enginner
    Icon7 se non rinnovo la licenza di PRO/E posso ancora utilizzarlo ?
    Buongiorno,
    La domanda potrebbe essere scontata o inutile,
    ma se non rinnovo la licenza di Pro/E 4.0 cosa succede ?
    Potrò ancora utilizzare questo software o trasferirlo su un altro Pc in futuro?
    Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    se prima di rinnovare la licenza o no non ti presenti qua sul forum mi sa che ti prendi un bel cazziatone... Leggere il regolamento
    Gianluca...alias Tequila
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da Domenick69 Visualizza Messaggio
    Che non usufruirai più dell'assistenza telefonica e degli aggiornamenti.
    Credo di si, ho sempre usato un server di licenza per maggior flessibilità e non credo di incorrere in irregolarità, ma aspetto conferma poichè mi hai messo la pulce nell'orecchio.
    2874
    Veneto (PD)
    ho visto che ti sei presentato... benvenuto.
    Per quasi tutti i software in circolazione il rinnovo licenza solitamente serve per rimanere al passo con gli aggiornamenti del programma e per le nuove release. Il non rinnovare a grandi linee significa non poter usufruire di questi aggiornamenti e di solito anche all'assistenza legata al rivenditore. Grossomodo i rivenditori offrono assistenza per le nuove release ma anche quelle precedenti fino ad una certa versione a ritroso (di solito 1 o 2 al max). Il problema si pone sempre che il rinnovo costa, però appunto bisogna valutare se il rimanere fermi, l'assistenza ti da la possibilità in caso di bisogno di poter spostare licenze su nuovi pc. Alcuni lo fanno, ad altri storce il naso, altri invece non lo fanno. Per Pro/E non ho idea, ma comunque ho notato che quando compri un programma di questo tipo (ossia cad) di solito non si compra la licenza ma la si "affitta" visto come in caso di problemi (esempio spostare licenza da pc vecchio bruciato a nuovo) non ci sia la piena possibilità di risolverli.
    5
    italia
    Pro Enginner
    Ti ringrazio per il chiarimento e per l'appunto il problema e' proprio quello che mi hai descritto per ultimo, se cambio il Pc posso utilizzare la licenza su di un' altro ?
    Questo perche sto valutando con l'azienda per cui lavoro di ripiegare su un software un po' meno costoso di Pro/E e rimanere quindi con la Wildfire 4.0 che ritengo soddisfacente per le nostre esigenze e di un eventuale secondo software alternativo per la modellazione (realizziamo maniglie e accessori per mobili).
    Approfitto della Tua disponibilità ...secondo Te quale potrebbe essere una alternativa a Pro/E per la modellazione di superfici complesse? considera che non sono molto informato sui software in circolazione. Ti ringrazio molto per i chiarimenti.
    Ho visto che il Vostro forum e' molto interessante, credo che in futuro ci passero' molto tempo.
    CIAO!
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    prova a considerare l'acquisto di NX che, nella versione base, non costa molto di più di SE o SW ed ha un modulo di superfici notevole.
    Se vuoi maggiori info contattami pure via MP.
    2874
    Veneto (PD)
    in ambito di modellazione di superfici avanzate mi faccio da parte (non sono competente in questo campo) per cui aspetta che i più preparati ti diano informazioni adeguate. ciao
    Se non rinnovi la manutenzione, come dicevano giustamente gli altri utenti, non avrai più l'assistenza e gli aggiornamenti.
    Ma presumo tu sia già fuori manutenzione, altrimenti useresti la WF5 o Creo Parametric.
    Se vuoi usare il programma su un'altra workstation ... dipende da come hai installato la licenza.
    Se è una licenza locked (bloccata) dovrai contattare PTC e farti dare un nuovo file di licenza relativo alla nuova macchina.
    Se invece hai installato un server di licenze (license server), basta installare il programma sulla nuova macchina ed indicare durante l'installazione dove andare a prendere la licenza (indirizzo IP della macchina sulla quale è installato il server di licenze).
    Ragasssi, se deve prendere NX tanto vale che rimanga su Pro/E (Creo), non è che passando ad NX risparmi ... su. Si devono fare meno pugnette e dargli un pò più di gas. :-(
    5
    italia
    Pro Enginner
    Grazie a Tutti per gli utili consigli !! Non ho wildfire 5/CREO perche non ho avuto il tempo di installarlo ! CIAO lo faro a breve!
    9341
    Per quanto riguarda lo spostare la licenza:
    ricordo che Ozzy a suo tempo aveva spiegato che la procedura e' fattibile anche da utenti fuori manutenzione, senza aggravio di costi. La notizia e' un po' vecchia ma penso che le cose stiano ancora cosi'. Del resto e' cosi' che si deve comportare un'azienda seria (spero che a qualcun altro fischino le orecchie... ).....
    1. VRLM. Come utilizzarlo?
      Di folle76 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Rinnovo licenze SW
      Di bafori nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    4. ... e se non rinnovo la licenza??
      Di furius nel forum Inventor
    5. V21; rinnovo o non rinnovo!?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
