Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    autocad
    Predefinito spaceclaim e solidworks
    lavoro per una ditta che fa arredamenti su misura. fino oggi abbiamo usato autocad e excel per fare i fogli di lavoro ma questo impiega tanto tempo perchè una volta fatto il disegno devo mettermi lì a compilare la tabella con le dimensioni dei pannelli, della ferramenta ecetera.
    Ho visto che solidworks farebbe da solo questa funzione di preparare la tabella con le misure dei pannelli. Il problema è che solidworks costa tantissimo e il titolare non può e non vuole spendere tutti quei soldi. Ho visto i video sul sito di spaceclaim che sembra essere simile a solidworks ma forse anche più facile da imparare e che costa meno di 1000 euro.
    La domanda è, prima di farglielo comprare al titolare della mia ditta, space claim può fare queste tabelle oppure devo comunque farmele in excel?
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Citazione Originariamente Scritto da super_mario77 Visualizza Messaggio
    ciao, in spaceclaim puoi creare dei "gruppi", sono delle quote simili a quelle che inseriresti in excel, solo che assomiglia di più ad una lista.
    Se vuoi demo compila questo form e ti contatto, così ti faccio vedere come funziona, se riesco faccio pure un breve video:
    http://www.overcam.it/download/index.html
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
    163
    come promesso ho fatto il video.
    alcune info aggiuntive:
    oltre a SpaceClaim, che offre già i gruppi, la messa in tavola automatica, la distinta base con i componenti che servono (anche da importare da una libreria di prodotti standard come cerniere e maniglie), la pallinatura con le indicazioni dei pezzi che servono per il complessivo (ed un eventuale esploso), puoi abbinare:
    -un plugin per importare i dati dei gruppi tramite una tabella excel (puoi chiedere a me). utile per distinguere il ruolo del progettista da quello del "configuratore", al quale serve solo excel. Inoltre vi è la possibilità di inserire formule matematiche (es. la mensola si colloca a 1/2 dell'altezza, la maniglia a 2/3, etc.). Fare il contrario invece non è possibile (cioè esportare in automatico le dimensioni dei vari pannelli in formato excel, puoi fare
    -il plugin per il rendering fotorealistico (keyshot), integrato in spaceclaim, in modo da vedere come verrà realizzato il progetto. Considera che SpaceClaim di base ha già lo shading (possibilità di colorare solidi e superfici e di vedere le parti ombreggiate).
    In ogni caso sul prezzo ti sbagli, costa meno di 4000 euro (molto meno di solidworks, che comunque è un valido programma), la versione che costava 1000 euro non è più disponibile (in ogni caso era una versione molto limitata).
    www.overcam.it
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Very nice
    2
    autocad
    bello il video dimostrativo che fa vedere anche le funzioni parametriche che aggiustano le misure del modulo del pannello. Ma per uno che fa il falegname questa funzione serve e non serve. Quello che è fondamentale è la possibilità di disegnare un mobile e che automaticamente il programma crea una tabella con dentro la misura dei pannelli. è meglio avere questa tabella in excel e non sul disegno come si vede nel tuo esempio, perchè excel è un programma che poi ha anche la contabilità e i fornitori esterni alla ditta. Se non c'è questa funzione, il programma può essere interessante per altri aspetti e altri lavori ma non per chi fa il falegname.
    3921
    Il cad andrebbe usato e se lo vuole usare il falegname può farlo a patto che se lo impari.
    L'alternativa è di mettere in piedi un configuratore di prodotto, in questo caso compili una tabella e poi ti si genera il mobile. Lo si potrebbe fare anche con excel (in solidworks) ma tieni presente che se ti serve un mobile diverso di forma qualcuno le mani nel cad le deve mettere utilizzando gli strumenti di modellazione necessari.
    163
    si può fare con il plugin di cui ti parlavo, l'unico limite è che avresti i dati in questo modo:
    1 foglio excel per ogni pannello con scritto
    Altezza 200 mm
    Larghezza 300 mm
    Spessore 10 mm
    Foro1 5 mm
    X1 15 mm
    Y1 35 mm
    In alternativa su un modello preparato (cioè standard come potrebbe essere l'esempio del video) potresti ottenere anche un unico foglio Excell con le eguenti informazioni:
    H pannello posteriore 900 mm
    L pannello posteriore 450 mm
    S pannello posteriore 5 mm
    Foro1 pannello posteriore 5 mm
    X1 pannello posteriore 15 mm
    Y1 pannello posteriore 35 mm
    H pannello sx 900 mm
    L pannello sx 600 mm
    S pannello sx 20 mm
    Naturlamente verrebbero esportati i gruppi esattamente come li hai creati, per singolo particolare o per complessivo, sta a te mettere i nomi corretti, con una macro poi potresti riordinare le informazioni come le vuoi visualizzare tipo:
    Pannello posteriore H900 L450 S5
    sono disponibile ad ulteriori chiarimenti
    www.overcam.it
    1. Virtualizzare SolidWorks/ProE/SpaceClaim
      Di Matteo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 17
    2. SpaceClaim 2010 (R6)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 48
    3. SpaceClaim 2009+ SP2
    4. SpaceClaim 2009+ SP1
    5. [Video] SpaceClaim
