Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Tabella serie angolare
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Predefinito Tabella serie angolare
    Ciao a tutti!
    Devo creare in modalità assieme una serie angolare guidata da tabella. Il problema è che le quote (angolari) che inserisco nella tabella vengono arrotondate ad una sola cifra decimale, mentre a me ne servono tre.
    30
    mi brucio gli occhi davanti al CAD
    Creo
    Credo si tratti solo di una visualizzazione. Cmq vai su strumenti>opzioni e prova a settare p'opzione defauld_dec_place su 3.
    62
    Creo
    No, non si tratta di visualizzazione, perchè quando riapro la tabella trovo i valori tutti troncati. Ovviamente nell'assemblaggio le parti non coincidono, e misurando l'angolo trovo gli stessi valori troncati.
    Ho provato con default_dec_places e con pattern_exact_incremental_dim ma non risolvo nulla.
    67
    BZ
    Creo3
    config.pro:
    default_dim_num_digits_changes yes
    Importante e la prima quota della serie, se vuoi tre ciffre decimale, lo devi inserire nella prima quota: per esempio 45.000
    così nella tabella della serie tutte le quote dei angoli hanno adesso 3 ciffre decimali.
    Questo trucco vale anche per inserire una quota con piu di
    "default_dec_place #" in una family table.
    Arni
    62
    Creo
    Niente, non riesco a farlo.
    Ho inserito il primo oggetto a 1,111°, poi ho fatto un pattern assiale con 3 oggetti a 5.538°. Misurando gli angoli trovo effettivamente 1,11100° per il primo, 5.53800° fra il primo ed il secondo, 11.0760° fra il primo ed il terzo. Tutti e tre gli oggetti combaciano perfettamente.
    Ora ridefinisco il pattern facendolo diventare di tipo tabella, edito la tabella e trovo i valori 5.5° e 11.1°. Modifico la tabella con i valori esatti ma questi vengono sempre arrotondati ad una sola cifra decimale e gli oggetti non combaciano più.
    Il mio config ha queste impostazioni:
    default_dec_places 3
    pattern_exact_incremental_dim yes
    Sbaglio qualcosa?
    Grazie per l'aiuto.
    62
    Creo
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
    Forse con Pro/Program si può trovare una soluzione, però nn ho idea su come fare.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Con le impostazioni del config.pro già menzionate a me funziona ma solo per le serie ( standard o per tabella) fatte dopo aver impostato i valori di precisione decimali , non per le serie fatte precedentemente.
    Vedo quindi in modifica e su tabella le tre cifre decimali.
    62
    Creo
    Ho provato svariate volte ma proprio non mi funziona.
    Ti assicuro che appena apro Pro/E vado in config.pro e trovo le impostazioni come abbiamo detto, faccio tutto con parti nuove però niente!
    Scusa ma in assieme hai utilizzato l'inserimento componente di tipo "pin"?
    62
    Creo
    Mi correggo immediatamente, ho visto hai fatto la serie tabella in una parte, non in assieme, ma è la stessa cosa, non riesco a farlo nemmeno nella parte!
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Ho rifatto il modello con WF4 . Non so che versioni usi tu.
    Ti mando il file .
    Nel config ho tolto le varie opzioni citate e ho lasciato i valori di default senza nessuna modifica !
    Mi sembra vada bene.
    1. alluminio angolare
      Di kionn nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Manipolatore angolare
      Di kri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Analisi posizione angolare
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Serie con tabella
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie angolare
